 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Übergang Rechteck Rohr (4904 mal gelesen)
Cohkan Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patroy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
Zitat: Original erstellt von lles:
Zu beachten ist dabei das dein Kreis aus so vielen Segmenten besteht, wie der andere Querschnitt Ecken hat (in deinem Beispiel 4).
Kann man machen und hilft, ist aber nicht notwendig. Im Tab Coupling die Option Ratio auswählen. Wenn die Qualität des Ergebnisses gut ist, ist diese Option ok. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Placebo Domingo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 83 Registriert: 09.03.2005 CATIA V5 R16 SP5 Unigraphics NX 4 FEMAP/NX-Nastran
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
Der eine Kreis soll vier Segmente haben, nicht 4 Kreise  Ich denke du willst sowas erreichen wie im Anhang dargestellt? ------------------ Gruß Marc [Diese Nachricht wurde von Placebo Domingo am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
jkaestle Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Cohkan, die Funktion "Ableiten" hat er aus dem Werkzeugkaten namens CATIA. Entweder aus der Workbench Generative Shape Design oder Wireframe and Surface. Zum Brechen findet sich in der gleichen Workbench die Funktion "Trennen". Damit kannst du den Kreis in mehrere Segmente brechen. "Polarkoordinaten" ist keine Funktion, sondern eine Möglichkeit, bei der Punktdefinition Koordinaten einzugeben. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cohkan
in v5 sind die Farben gelb für Flächen violett für die Volumen und hellblau für Solids -standardmässig voreingestellt und wenn du in deinem Baum lesen wirst - siehst du, die Geometrie ist ein Volumen... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
