  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly in Part umwandeln
Autor Thema:  Assembly in Part umwandeln (2285 mal gelesen)
Jessy
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Jessy an!   Senden Sie eine Private Message an Jessy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessy
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Gibt es die Möglichkeit, ohne größeren Aufwand ein erstelltes Assembly mit mehrerern Parts in ein einziges Part umzuwandeln?
Möchte nämlich ein Modell vereinfachen...
Viele Grüße,
Jessy
"Ganze Kompanie... KEHRT!"
..."Ja, gerne... Aber wo sind die Besen?!"
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jessy,
kannst Du in R14 im Assembly unter Tools/ CatPart aus Product generieren, in R12 mit Zusatzeintrag in der CatEnv (???). Bin mir nicht so sicher, ob es diese war. Schau erstmal welches Release Du hast.
Oder Du machst es als CGR: siehe Link. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000324.shtml#000006
Sucht,
und Ihr findet!
Buddha
Jessy
R&D
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort - habe R13 hier! ;-)
hilbo
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
In R13 sollte die Funktion drin`sein, sonst schau nochmal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001399.shtml#000027
Der Eintrag in der Datei CATIA.V5R13.txt sollte dann so aussehen:
IRD_PRODUCTTOPART=1
Dennoch: Schau Dir mal die CGR-Methode an. Die bringt Dich nach vorn.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Jessy
R&D
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat übrigens geklappt... Ist ja total simpel gewesen!!! Hätte wohl einfach besser im CATIA-Menü lesen sollen, dann hätt ich gar nicht erst fragen müssen. Wie Du schon sagtest: "Wer suchet, der wird finden!" ;-P
