  CATIA V5 Datentransfer
  CGR Dateien
Autor Thema:  CGR Dateien (9560 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.4
auf Risk 6000
unter AIX
JCI Grefrath
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige *.cgr Dateien bekommen. Ich kann sie mit dem DMU-Navigator lesen und anschauen.
Kann ich diese Daten auch mit einem anderen System bzw. Viewer ansehen, schneiden, messen??
Eine schnelle Antwort wäre schön.
WolfgangB
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht zb. Quest3D, und als viewer AutoVue, oder TTF, Seemage.
Mfg
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei vorhandener Lizenz kannst Du aus den CGR VRMLs machen, die mit vielen Viewern betrachtet, geschnitten, gemessen werden können.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kommt jetzt wahrscheinlich eine selten dämliche Frage:
Was kann man denn sonst so mit CGR-Daten innerhalb von V5 veranstalten ausser anschauen und mit welcher Lizenz?
Danke vorab für alle Bemühungen
Elke
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
erstellt am: 14. Nov. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
hier fällt mir noch prompt folgendes zu cgr ein:
a) sog. "speicherarmer File" zum Arbeiten im sog. "Darstellungsmodus
" mit großen Baugruppen.
b) Erstellen von cgr-Dateien schon immer möglich, wenn man mit dem Cache-Modus arbeitet.
c) ab Rel. 12 oder schon früher ist es möglich sehr große speicherintensive Baugruppen im CGR-Modus zu laden und davon dann auch 2D-Ableitungen zu erzeugen, wenn im 2D entsprechend bei "Exact View" das "cgr" eingestellt ist.
Guß
Ike
elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ike,
danke für Deine Info,
Erstellen, Anschauen, Laden und Ableiten von CGR ist möglich - soweit so gut.... was denn noch? Wie schaut's denn aus mit schneiden? Zur Konstruktion von Anbauteilen nutzbar?
Elke
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
der Beitrag ist zwar schon älter, aber am Jahresende kommt man zu Dingen, wofür oft keine Zeit bleibt...
Du kannst auch im 3D schneiden, im Drawing wird im Schnitt das CGR nicht dargestellt (R14). Konstruktion von Anbauteilen ist auch möglich, jedoch stehen die Funktionen der Bedingungen (Offset, Kontakt. Kongruenz...) nicht zur Verfügung. Du mußt dann das CGR zu deiner Anbaukonstruktion per Kompaßmanipulation (Doppelklick auf Kompaß)positionieren. Das CGR ist dumm und hat keine Parametrie. Du kannst es auch nicht alleine öffnen, mußt es als Komponente in ein Product einfügen. CGR als eigenes Dateiformat (Sichern unter / CGR, nicht als Darstellungsmodus)ist eine tolle Sache, wenn du umgebungskonstruktionen oder Störstellen mit abbilden möchtest und rasend schnell. Für eine Hallenplanung habe ich meine Maschine mit 9000 Parts als CGR innerhalb von 5 Sekunden (grandios für V5!!!) in ein Produkt dazugeladen. Die Darstellung ist genauso gut wie Part. Einziger Nachteil: es gibt keinen Link zum Original, nach Konstruktionsänderung muß das CGR neu erstellt / überschrieben werden.
Diese Infos hast du in der Zwischenzeit vielleicht auch so herausbekommen, dennoch, vielleicht hilft es.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
