  CATIA V5 Part / Assembly
  V5 Flächenmodell umwandeln in Volumenmodell
Autor Thema:  V5 Flächenmodell umwandeln in Volumenmodell (19649 mal gelesen)
lissnerw
Konstrukteur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von lissnerw an!   Senden Sie eine Private Message an lissnerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lissnerw
Catia V5R14
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalliHallo !
Komme aus der SolidWorks- Ecke und arbeite nun mit Catia V5.
Ich habe folgendes Problem:
Ein sehr umfangreiches Flächenmodell lässt sich nicht in ein Volumenmodell konvertieren.
Auch über Schnittstellen, wie z.B. IGES ...no way ;-(
Gibt es unter CATIA kein TOOL, welches mich auf entspr. Probleme hinweist ? Ich stehe jetzt echt im Regen ..schmoll..
Problem ist auch, dieses Modell ist "Wischiwaschi", wurde aus V4 eingelesen und in V5 weiterbearbeitet wegen der Komplexität.
Ich spendier nen Liter Kaffee, wenn mir da jemand aus der Patsche helfen könnte.:-)
Werner
Catrin
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig.
Wenn ein Modell zu grosse Toleranzen mitbringt (und das tut es bei V4), dann sind diese Toleranzen nicht zu verbssern....
Aber wir machen (manchmal) folgende Schritte:
* Einen Join bilden aus allen Flaechen, dabei die Toleranz der Luecken auf 0,02 erhoehen, das ist die von V4 zugelassene. Wenn schon da CV5 streikt, ist das Modell fuer die Tonne  und muss entweder nachgearbeitet oder neu gemacht werden. Wenn es funktioniert, naechster Schritt.
* Mit R14 aus dem Join ein Volumen machen oder
* mit R12 aus dem Join ein Soid machen (Closed Surface in beiden Faellen).
Leider wird die Lueckentoleranz waehrend der gesamten weiteren Konstruktion immer ein Problem sein ! Habe selbst schon leidvolle Erfahrung diesbezueglich machen muessen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den join hinbekommst, kannst mal mit healing dein glück versuchen. wenn das nix bringt, dann hilft nur händisch nacharbeiten bzw wenn zu aufwändig, dann am besten in V5 neu aufziehen.
ist nicht das was du hören wolltest, aber mir ist kein anderer weg bekannt. V5 ist halt um etliches pingeliger (genauer: engere toleranzen) als V4.
mario
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
wenn Du die "Healing Assistant"-Lizenz hast, dann kannst Du in der entsprechenden Workbench ziemlich umfangreiche Checks auf typische Fehler (z.B. Lücken, nicht zusammenpassende Flächenränder usw.) hin machen. Ausserdem gibt es schon in der GSD-Workbench die Healing-Funktion, die Lücken wirklich schliesst (Achtung: Geometrieveränderung).
sdl
lissnerw
Catia V5R14
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Super, ein Bein hab ich aus der Grube schon wieder draussen, muss nächste Woche das Werkzeug beauftragen.....
Ich konnte jetzt mit 0.02 einen Join bilden.
Frage ist jetzt, wie mache ich da ein Volumen draus ?
Sorry, in diese Tiefen von V5 bin ich bisher noch nicht vorgedrungen.
Habe V5 R14
Danke schon mal für die Hilfe !
Gruß und noch einen sonnigen Tag,
Werner
lissnerw
Catia V5R14
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Sorry, diese Lizenz ist (noch) nicht greifbar hier.
Da ich früher viele Jahre mit SolidWorks gearbeitet habe bin ich hier der erste, welcher mit V5 arbeitet. Mich wundert´s halt nur, daß mir das Teil keine Fehler anzeigt.
SolidWorks hat mich da sogar grafisch darauf hingewiesen.
Nachdem ja die Funktionalität von SolidWorks nach V5 gezogen wurde, haben die diese Funktion wohl vergessen :-(
Werner
sdl
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
beim Join-Kommando gibt's eine "Check Connexity"-Option, beim Healing werden Dir beim Preview die offenen Kanten als temporäre Grafik eingeblendet. So kann man ziemlich schnell erkennen, ob das Ding dicht ist oder nicht.
Auch über eine entsprechende Einstellung der Darstellung von inneren und äußeren Flächenkanten kann man oft schon einen Fehler "auf den ersten Blick" erkennen. Achtung: Die Einstellung dieser Optionen hat sich von der R12 auf die R14 geändert!
Wenn der Flächenverband geschlossen sein soll, dann ist auch eine gute Probe, entweder zu versuchen eine "Boundary" zu generieren oder gleich einen Solid abzuleiten.
Übrigens für die Volume Funktion in R14, die Catrin erwähnt, brauchst Du die GSO-Lizenz!
sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 10. Aug. 2005 editiert.]
mot1000
Sehen Sie sich das Profil von mot1000 an!   Senden Sie eine Private Message an mot1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mot1000
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Catrin
[/i][/QUOTE]
ich bin auf diesem Gebiet auch noch völlig unerfahren. Ich möchte auch aus einem Flächenmodell ein Volumenmodell erzeugen. Das Flächenmodell liegt im Format *.stl vor. Ich arbeite mit CATIA V5R19
ich hätte da mal noch die ein oder andere Frage:
Ist unter einem JOIN die Funktion "Zusammenfügen" gemeint?
Wie machen ich denn genau aus einem JOIN ein Volumen?
Vielen Dank im voraus.
m
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Artikel hilft mir immer wieder, und ich finde ihn auch jedes Mal wieder (wegen dem Schreibfehler imort), wenn ich ab und zu so etwas machen muss:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001760.shtml
Nur kann hier eigentlich nicht mehr suchen, ich suche über Google.
Z.B. cad.de catia imort -import
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 19. Nov. 2010 editiert.]
