Thema: imort von iges Files (7399 mal gelesen)
Phenomeno Mitglied Student
 Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Ihr beim lesen meiner Fragen sicher schon festgestellt habt bin ich ein blutiger Anfänger in Catia. Ich versuche ein Spritzgießwerkzeug zu konstruieren. In der Zwischenzeit kann ich aus dem Meusburgerkatalog Platten importieren, jetzt habe ich das nächste Problem. Mein Spritzgießteil habe ich ursprünglich in Mechanical Desktop konstruiert und jetzt als iges in Catia eingelesen. Aussehen tut es ganz gut, doch leider ist es ein geöffneter Körper mit 71 Flächen. Gibt es eine Funktion um daraus wieder einen schönen Solid zu machen?? Gruß MARC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo, Natürlich ist das möglich! Die Flächen müssen im GSD über 'Zusammenfügen' zusammengefügt werden. Im Part Design kann dann über 'Fläche schließen' ein Volumen daraus erzeugt werden. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass ich Dich mit höchstwahrscheinlich ziemlich blöden Fragen belästige, doch irgendwie klappt es nicht richtig. Verstehst Du unter GSD das Structure Design oder liege ich völlig falsch? Es gibt dort eine Funktion Zusammenführen, doch ich kann leider meine Flächen nicht anwählen. Im Partdesign habe ich es auch mal versucht mit dem "Auf Flächen basierende Komponenten/Fläche schließen" der sagt aber immer: "Eine Öffnung am ausgewählten Körper kann nicht durch eine ebene Teilfläche geschlossen werden. Alle Öffnungen am Körper auf Ebenheit prüfen" Kannst Du Dir vorstellen was ich falsch gemacht habe? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo, das ist Generative Shape Design (Flächenerzeugung). Dort im Abrollmenü "Einfügen",dann "Operation", dann "Zusammenfügen". Alle Flächen des geöffneten Körpers auswählen, sollte dann eins sein. In Part Design wechseln, einen Körper in Bearbeitung definieren, dann "Einfügen", "Auf Flächen basierende Komponenten", Fläche schließen", fertig. Wenn schließen nicht geht, sind im geöffneten Körper Flächen doppelt gewesen, oder haben sich irgendwie überschnitten. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo Marc! Von Vorteil ist, wenn du zuerst im GSD (Flächenerzeugung) das Abrollmenü "Einfügen", "Operationen" und "Reperatur" (mit gewünschten Einstellungen) startest. Meine Einstellungen sind alle Flächen im geöffneten Körper (ziehen des Rechtecks mit linker Maustaste über den Körper), Abstand für Zusammenfügung 0,001 und Objektiver Abstand 0,001. Anschliessend wie Uwe beschrieben hat, über "Einfügen", "Operationen" und "Zusammenfügen" die Reperatur im geöffneten Körper auswählen, danach ins Part Design wechseln und den Hauptkörper oder einen Körper (jedoch nicht den geöffneten Körper) in Bearbeitung definieren, über "Einfügen", "Auf Flächen basierende Komponenten" und "Flächen schliessen" den Volumenskörper ausführen. Nach dem O.K. und dem abgeschlossenen Rechenvorgang kann - der bis dato grüne Körper - im Strukturbaum über "Geöffnete Körper" - "Verbindung" - rechte Maustaste - "Verdecken/Anzeigen" ausgeblendet werden und der Volumenskörper hat dann die Standardfarbe. Du hast dann den Beweis das alles mit diesem Körper in Ordnung ist. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poly123 Mitglied Zerspaner
 Beiträge: 24 Registriert: 23.02.2012
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo, Ich habe ein ähnliches Problem, bei mir sagt er die Fehlermeldung auch wenn ich die Flächen schließen möchte. Was bedeuten die grünen Linien im Bild? Die erscheinen, wenn ich die Flächen im GSD mit Zusammenfügen, und Reparatur zusammen schließen zusammenschließen möchte. Vielen dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo poly123, Zitat: Was bedeuten die grünen Linien im Bild?
dort sind Lücken im Verband. Stell den Wert des "Abstand der Zusammenführung" mal auf 0,01 oder ähnlich. Wenn es dann nicht funzt mußt du die Lücken schließen.(Breich grüne Linien) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
mobil1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2017 CATIA V5R21
erstellt am: 17. Dez. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo, kann man das generierte Volumenmodell dann irgendwie von den restlichen Elementen im Strukuturbaum isolieren bzw. exportieren, sodass ich nur das Volumenmodell habe und nicht die durchgeführten Schritte etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du kannst den Solid kopieren und "Als Ergebnis" einfügen (zB auch in neues Part) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mobil1 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Hallo, also ich habe im Anhang meine Strukturbaum nach dem Prozess hinterlassen. Ich kann dir leider nicht ganz folgen, könnte ich vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung haben? Das Element 'Fläche schließen1' schaffe ich nicht in einen neuen Part zu kopieren  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Dez. 2017 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Den Body (gruenes Zahnrad) -> Rechtsklick -> Copy Edit - Paste Special - As Result War 'Anfaengerschulung besuchen' schon? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phenomeno
Zitat: Original erstellt von marcodebus: (...) Die Flächen müssen im GSD über 'Zusammenfügen' zusammengefügt werden. (...)
Importdaten sind selten genauer als 5/100mm, deswegen empfehle ich immer den Join gleich mit 0.06mm zu erstellen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
