  CATIA V5 Part / Assembly
  Plane im Offset konstruieren
Autor Thema:  Plane im Offset konstruieren (1502 mal gelesen)
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
ich habe ein kleines Problem.
ich moechte nachtraeglich eine Ebene einfuegen.
Die soll mit Offset 0 zu meinem allerersten block stehen.
Wenn ich jetzt versuche die Plane mit offset zu setzen, nimmt er immer den letzten Entwicklungsschritt.
Dadurch wuerde ich aber einen Kreisbezug haben.
Will ich natuerlich nicht.
wie kann ich die plane auf der Flaeche des Blockes positionieren?
ich habe es auch schon mit ïn Bearbeitung definieren" versucht.
Trozdem nimmt er den letzten bearbeitungsschritt. (bei mir Boohhrung, ist aber egal)
wie kann ich ausser Isolieren das problem in den Griff kriegen.
Besten dank und ein schoenes Wochenende
michael
V5R12
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich is das Problem ungewöhnlich und für mich nicht nachvollziehbar, aber versuch mal den ersten Block mit "Define in Workobject" zu aktivieren. Der erste Block müßte dann für sich sichbar sein und du kannst die plane ansetzen.
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war ja auch meine Idee.
die ansicht ist dann auch die vom ersten Block.
aber wen ich dann die Plane einfuegen moechte, ist das Modell nach dem letzten arbeitsschritt sichtbar.
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal über den Navigator für Vorauswahl. Über die Bezugsfläche gehen und Strg+F11 drücken, dann mit den Pfeiltasten die gewünschte Fläche auswählen.
Marco
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neee, viel einfacher.
man muss den Block in Bearbeitung definieren und dann als erstes die Flaeche auf die der Offset sein soll auswaehlen.
Erst danach dann den Plane Icon klicken.
dann erfolgt ein bezug zum ersten Koerper.
[Diese Nachricht wurde von erbes am 02. Jul. 2004 editiert.]
bhd
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es ja egal sein, ob man zuerst die Fläche am Block oder den Planebefehl anklickt, aber wer versteht schon Catia.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael,
siehe die Links http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000229.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002018.shtml
in GSD soll man in Modellbaum anwählen, ansonsten mit Navigator. Daß sich V5 komisch verhält in der Reihenfolge der KEs ist mir seit einiger Zeit aufgefallen, Verbesserung noch nicht in sich.
Nguyen
DCN
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups,
war wohl bißchen eilig, habe vergessen die mögliche Lösung zu schreiben:
- erzeugt zunächst deine Ebene, egal wie.
- dann geht in den Modelbaum macht "definieren in Bearbeitung"
- redefinieren jetzt deine Ebene und klickt auf die Fläche deines Blocks.
zwar umständlich aber funktioniert halt.
Nguyen
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon wieder zu eilig, du hast ja schon die Lösung, sogar besser als meine. Entschuldigung!
Nguyen
