  CATIA V5 Flächen
  Abbilden einer Funktion z=f(x,y)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbilden einer Funktion z=f(x,y) (1895 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich müßte eine toroidale Helix in Catia abbilden. Also sowas wie die Leitlinie einer ringförmigen Schraubenfeder.
Mir geht es hier nur um folgende Frage: Ist es möglich einen Funktion
z = f(x,y) abzubilden. Oder müßte ich mir in Excel einen Tabelle mit entsprechenden Punkten erzeugen und diese dann über einen Spline verbinden.
Im voraus vielen Dank für Eure Anregungen
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Grundsätzlich ist über den Umweg wie er hier beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000087.shtml#000001 möglich eine Funktion mit zwei Variablen darzustellen.
Willst du das Modell eines Fusionsreaktors erstellen? Dann stelle ich es mir recht schwierig vor, diesen mit einer Funktion zu erstellen.
Könntest du mal ein Bild solch einer Helix posten? Vielleicht kommt dann jemand eher auf eine Lösung.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Dez. 2006 editiert.]
mkna
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Magnetfeldlinie.zip
Hallo Bernd
Vielen Dank für Deine Antwort. Leider kann den Link nicht öffnen. Hast du durch die Suchfunktion den Beitrag gefunden? Falls ja mit welchen Suchbegriff.
Genau richtig erkannt ich möchte die Magnetfeldlinien eines Fusionsreaktors in Catia darstellen. Als eine erste Prinzipdarstellung habe ich ein Part angehängt. Beim Sweep.1 habe ich den Verdrehwinkel alpha über eine lineare Regel verdreht. Die Helix sollte aussehen wie der Extract.2.
Martin
mkna
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
der Hyperlink funktionierte irgendwie nicht aber als ich die Addresse von Hand eingetippt habe klappte es.
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix2.zip
Servus Martin
Sorry, jetzt ist es klar wie das mit dem Link funktioniert.
Das andere beispiel findest du hier.
Wenn ich dich richtig verstanden habe sollte es so aussehen wie angehängten Part.
mkna
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Vielen Dank für deinen Beitrag. 10 U's dafür. Hast du auch beruflich mit der Kernfusion zu tun?
Martin
