  CATIA V5 Programmierung
  Execute Script unter XP 64 Bit
Autor Thema:  Execute Script unter XP 64 Bit (1637 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal ein Problem welches ich derzeit nicht richtig gepackt bekomme! Ich verwende in einem Makro folgenden Syntax:
myScript = CATIA.SystemService.ExecuteScript(MakroPfad,catScriptLibraryTypeDirectory, "TestMacro.catvbs", "TestFunction", params)
Hinter der Variablen Makropfad steht wie schon der Name sagt der Makropfad!
Nun zum Problem:
Bislang lief das Makro auf allen Rechnern problemlos unter Windows XP 32Bit. Nun ist auf einigen Rechnern XP 64 Bit installiert worden und auf einigen dieser Rechner läuft das Programm nicht.
Die Fehlermeldung ist:
"....Variable nicht definiert ..... catScriptLibraryTypeDirectory...."
Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß nicht mehr alle User lokale Adminrechte haben. Genau bei diesen Usern kommt die Fehlermeldung!
Meine Frage wäre nun allerdings: Wieso braucht der User hierfür Adminrechte????
(Ich weiß allerdings nicht genau ob das der Grund ist. Is' halt bislang nur eine Feststellung!)
AlfaRomeo75
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
ist zwar keine schöne Lösung, aber versuche es anstatt catScriptLibraryTypeDirectory 1 zu schreiben (Zahlenwert der Enum).
Es scheint, dass irgendwelche Referenzen unter 64 bit anderswie funktionieren.
Zoltan
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo AlfaRomeo75,
siehe mal      [hier]
unter anderem steht dort
Die Fehlermeldungen besagen, dass die VBA Umgebung nicht korrekt installiert ist.
Maßnahme: Neuinstallation der vba6.msi (aus 64bit GA-Code Verzeichnis "VBA")+ Neustart des Systems
Ergebnis: Macros lassen sich wie gewohnt starten. Alles Läuft.
Die dll "CATTechOptimizerItf.dll" ist zwar nun auch nicht auf dem System vorhanden, wird aber nicht mehr unter "Tools?References..." gesucht.
Anscheinend war die vorherige Installation defekt (obwohl das System auch neu aufgesetzt war). Da hat auch kein Neuinstallieren von CATIA + vba6.msi geholfen.
Ich empfehle einen Neustart nach der vba6.msi Installation durchzuführen, bevor andere Dinge am System verändert werden (dies hatte ich nach der ersten Installation nicht gemacht).
vielleicht muß nur VBA neu installiert werden
mb
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AlfaRomeo75
[Diese Nachricht wurde von AlfaRomeo75 am 13. Mai. 2009 editiert.]
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zoltan.bekesi:
... versuche es anstatt catScriptLibraryTypeDirectory 1 zu schreiben (Zahlenwert der Enum).
Es scheint, dass irgendwelche Referenzen unter 64 bit anderswie funktionieren.....
BINGO! Genial, das wars! Sobald ich den Zahlenwert der Enum einsetzt läuft es! Vielen Dank!
Natürlich auch Dir marbat Herzlichen Dank! Wobei es sich bei mir nicht um VBA handelte! (Hatte ich aber auch nicht geschrieben!)
AlfaRomeo75
