  CATIA V5 Programmierung
  CATIA V5 64bit - dll gesucht
Autor Thema:  CATIA V5 64bit - dll gesucht (7067 mal gelesen)
V5luebbi
V5'ler
Sehen Sie sich das Profil von V5luebbi an!   Senden Sie eine Private Message an V5luebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5luebbi
versch. Systeme, versch. CV5 Umgebungen, Win XP
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade die ersten CATIA 64bit Installationen auf WinXP x64 SP2.
Dabei ist ein Problem mit VBA Macros (R16 64bit) aufgetaucht.
Die CATTechOptimizerItf.dll wird gesucht
Die CATTechOptimizerItf.dll ist anscheinend nicht mehr Bestandteil der CATIA 64bit Installation.
Bei der 32bit Installation befindet sich diese Datei im Verzeichnis in der auch die CNEXT steht.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht (oder ist unsere Installation fehlerhaft)?
Kennt jemand die Funktion dieser dll?
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5luebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5luebbi!
Lade dir die "vcredist_x64.exe" von "http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=90548130-4468-4BBC-9673-D6ACABD5D13B&displaylang=de" herunter und installiere diese. Sollte dein Problem gelöst haben.
Hope it helps.
Ciao, Alexander
artle
CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04
Win11 64-bit
HP Z4 / 64GB
Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5luebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5luebbi!
Ebenso könnte es auch die "InstallDSSoftwarePrerequisites_x86_x64.msi" auf der InstallationsCD 64-bit 1/3 unter "WIN64" sein. Diese einfach mal direkt ausführen.
Diese MSI-Datei mussten wir ab R19 zusätzlich bei allen XP64-bit ausführen.
Hope it helps.
Ciao, Alexander
V5luebbi
V5'ler
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
danke für deine Tipps. Hab beides probiert aber ohne Erfolg.
Ich denke ich habe die Theorie mit den Bibliotheken noch nicht so recht verstanden.
Bsp.:
Ein in R16 32bit erstelltes Macro sucht eine dll unter c:\...\R16\intel_a\code\bin\
Dieser Pfad ist im Macro hinterlegt.
Ruft man das gleiche Macro beispielsweise in R18 auf einem anderen PC auf, auf dem R16
nicht installiert ist, wird die dll aus dem Verszeichnis der gestarteten CNEXT.exe geladen.
c:\...\R18\intel_a\code\bin\
Der Pfad spielt also keine Rolle, solang die Bibliotheken im gleichen Verzeichnis wie die
ausgeführte exe-Datei liegt?
In welchem Zusammenhang dazu steht der "cnext /regserver" Befehl?
Kann mir das jemand erklären?
Danke schon mal für die Bemühungen.
artle
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5luebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5luebbi!
Hab mal unseren Macro-Spezialisten gefragt -> Antwort:
Der regserver-Befehl sollte in der Registrierung die entsprechende aktuelle Installation mit deren Verknüpfungen eintragen. Dies ist auch wichtig bei der Vorschau im Explorer - ohne diesen Befehl keine Vorschau, sondern nur leere Felder.
Sollte dein Macro aber nicht funktionieren - wie auch bei uns ab und an - so installiere mal die "vba6.msi" neu - siehe Installations-CD 1/3 unter VBA.
Bei uns ist die CATTechOptimizerItf.dll dort wo sie sein sollte - ...\code\bin (bei Releases R14-R17) - ab R19 im 32bit- als auch im 64bit-Modus leider nirgends auffindbar. Was für ein Macro führts du eigentlich aus - ein Spezielles? Sollte die vba6.msi nun auch nicht greifen, sind wir auch am Ende unseres Lateins.
Ciao, Alexander
[Diese Nachricht wurde von artle am 04. Mrz. 2009 editiert.]
Sorry für die Editiererei, aber mein Explorer hat mich in der Suche verarscht  !
artle
Win11 64-bit
HP Z4 / 64GB
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5luebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5luebbi!
Könnte es auch daran liegen, dass dein Macro auf das Tool "GenerativeShapeoptimizer" zugreift? Hier ist ab R18 für erweiterte Funktionen eine zusätzliche Lizenz notwendig - laut Aussage unseres Systemhauses beim Webinar "Neuerungen R19" (bitte mich hier nicht festnageln). GSD wird erweitert mit GSO.
Ciao, Alexander
Auszug aus den factsheets:
► CATIA Generative Shape Optimizer
In der V5R19 wurde nun auch das Auto-Filleting in die Oberflächenmodellierung
integriert. Bisher war der Prozess der Kantenverrundung eine sehr langwierige und
sich wiederholende Routinetätigkeit des Shapedesigns. Im CATIA Generative Shape
Optimizer können die scharfen Kanten eines Werkstücks innerhalb eines einzigen
Arbeitsschritts automatisch abgerundet werden. Dies ist ein hilfreicher Aspekt in der
Entwicklung von Kunststoffteilen und Gussbauteilen.
► CATIA Cast & Forged Part Optimizer
CATIA V5R19 beschleunigt den Bewertungsprozess innerhalb der Bauteil- und Werkzeugentwicklung.
Nach der Automatic Fillet Funktion und der Automatic Draft Funktion
stellt der CATIA Cast & Forged Part Optimizer nun eine neue Wandstärkenanalyse-
Funktion zur Verfügung. Diese ermöglicht eine effektive Analyse der Wandstärken, die
nicht nur auf Metallguss- und Schmiedebauteile, sondern auch auf Spritzgussbauteile
anwendbar ist. Die Analyse kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Ein Strahl wird von einem bestimmten Punkt aus durch den Körper bis zu dessen
nächster Außenfläche projiziert, oder
eine dynamische Kugel mit einem sich anpassenden maximalem Durchmesser wird
innerhalb des Werkstücks bewegt.
Außerdem stehen dynamische Schnitte und eine Transparentansicht zur Verfügung,
um die kritischen Stellen mit besonders dünnem oder dickem Material ausfindig zu
machen.
V5luebbi
V5'ler
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es läuft!
Was ich gemacht habe:
- Neuinstallation des Systems
    Win XP Professional 64-bit Edition, Version 2003, SP2
    Office Professional 2003 SP3
    CATIA V5, R16, SP06 - 64bit
- Aufruf eines catvba-Macros
  Macro wird nicht ausgeführt, Meldung ScriptingERR_1142
  Bei dem Versuch das Macro im CATIA Visual Basic Editor zu öffnen erscheint die Meldung ScriptingERR_1142
  Bei dem Versuch eine neue catvba Library im CATIA Visual Basic Editor zu erzeugen erscheint die Meldung ScriptingERR_1190
Die Fehlermeldungen besagen, dass die VBA Umgebung nicht korrekt installiert ist.
Maßnahme: Neuinstallation der vba6.msi (aus 64bit GA-Code Verzeichnis "VBA")+ Neustart des Systems
Ergebnis: Macros lassen sich wie gewohnt starten. Alles Läuft.
Die dll "CATTechOptimizerItf.dll" ist zwar nun auch nicht auf dem System vorhanden, wird aber nicht mehr unter "Tools?References..." gesucht.
Anscheinend war die vorherige Installation defekt (obwohl das System auch neu aufgesetzt war). Da hat auch kein Neuinstallieren von CATIA + vba6.msi geholfen.
Ich empfehle einen Neustart nach der vba6.msi Installation durchzuführen, bevor andere Dinge am System verändert werden (dies hatte ich nach der ersten Installation nicht gemacht).
@Alexander, danke für Deine Bemühungen!
Schöne Grüße
