  CATIA V5 Programmierung
  Strukturbaum auslesen
Autor Thema:  Strukturbaum auslesen (3504 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Strukturbaum die Pfade (Verzichnisse) aller vorhandenen Parts und Product auslesen und verändern.
Hat jemand hierzu irgendwelche Vorlagen?
Das Auslesen über eine Schleife ist nicht das Problem, sondern der Zugriff auf den Pfad der einzelnen Elemente.
grüße dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Pfad der Parts/Products kommst du zB über:
Code:
Set Doc = CATIA.ActiveDocument
DocPath = Doc.Path
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort,
das gibt mir den Gesamtpfad des geöffneten Parts/Products aus.
aber wie sieht es aus, wenn ich ein Product geöffnet habe, welches viele (hunderte) Parts und weitere Sub-Produkte enthält, welche in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen.
nun will ich in diesem Strukturbaum alle vorhandenen Elemente auslesen und deren Pfade ermitteln, um diese dann zu ändern.
grüße dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst eben rekursiv die Baugruppe (und Unterbaugruppe) durchgehen, den Zeiger auf das Part/Produkt setzen und den Pfad abfragen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ein kurzes Beispiel "zusammenkopiert" (sit ein CATScript):
Code:
Public Liste as String
Dim Root_Baugruppe as Document
Sub CATMain()
'Fehlermeldungen ausschalten'
'CATIA.DisplayFileAlerts = False
'Start'
Set oRoot = Catia.ActiveDocument
Set oProducts = oRoot.Product.Products
Set RootBaugruppe = oRoot.Product
Liste = RootBaugruppe.Parent.Path & Chr(13) & Chr(10)
'Suche aufrufen'
SUB_ProdScan oProducts
'Fehlermeldunge einschalten'
'CATIA.DisplayFileAlerts = True
MsgBox Liste
End Sub
Sub SUB_ProdScan(oProducts)
'Baugruppe durchsuchen'
For x = 1 To oProducts.Count
Set oParentDoc = oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent
Liste = Liste & oParentDoc.Path & Chr(13) & Chr(10)
'Baugruppen'
If oProducts.Item(x).Products.Count > 0 Then
Liste = liste & oParentDoc.Path & Chr(13) & Chr(10)
SUB_ProdScan oProducts.Item(x).Products
End If
Next
End Sub
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau,
das Auslesen habe ich mittlerweile genau so aufgebaut und es funktioniert.
und wie kann ich jetzt den pfad ändern?
grüße dominik
Lusilnie
erstellt am: 07. Jun. 2008 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5Playaz,
wie wäre es mit:
Code:
oParentDoc.SaveAs Pfad_und_Dateiname
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es ausprobiert, so kann ich die elemente einzeln speichern.
hierbei kommt für jedes element aber eine abfrage, ob ich wirklich speichern will.
wenn man diese abfrage nicht umgehen kann, ist das ganze nicht wirklich automatisiert.
es muss doch auch die möglichkeit geben, ein product so zu "manipulieren", dass die Pfade der einzelnen elemente lediglich geändert werden, anstatt alle neu zu speichern.
denn ich kann ja zumindest schon mal den Pfad auslesen, somit müsste es doch möglichsein, diesen pfad zu ändern/überschreiben?
grüße dominik
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
kannst Du die Fehlermeldung umgehen, danach aber wieder auf true setzen.
Wenn Du nur den Pfad ändern würdest, aber das Dokument nicht neu abspeicherst würde CATIA beim nächsten öffnen eines Produktes nur Fehlermeldungen hageln. Daher ist es völlig logisch das das ändern des Pfades nur in Verbindung mit saveAs möglich ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
Schau dir mal dieses Makro an. Dabei wirde eine Baugruppe in ein anderes Verzeichnis kopiert und danach als STEP-Datei abgespeichert. Einfach deinen Gegebenheiten anpassen (Pfadabfrage, Konvertierung in STEP entfernen) und sollte funktionieren.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Augustiner: ja, du hast recht. so funktioniert es.
@ bgrittmann: bei step-dateien mag es funktionieren, aber als "sicherungsverwaltung" nicht, da die verknüpfung zu den alten Pfaden der einzelnen Elementen vorhanden bleibt. abhilfe schafft da, die RootBaugruppe als letzten schritt zu speichern, so werden alle neuen verknüfungen übernommen.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind Verschiedene Skripte die alles in ein Verzeichnis Speichern die Pfade werden aktualisiert da die Skripte mit „SaveAS“ Arbeiten siehe PDF
Nur zur Anregung eventuell hilfst
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001290.shtml#000008
  Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus V5Playaz
Danke für den Hinweis. War ja nur als ein Vorlage gedacht, nicht als komplette Lösung
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch allen erst mal für die Tips.
bisher funktioniert der Vorgang, jedoch wollte ich einen Schritt weiter gehen und das jeweilige CATProduct automatisiert öffnen.
Jedoch funktioniert das Makro dann nicht mehr vollständig und bricht ab. Fehler: Das Verfahren ReferenzProduct ist fehlgeschlagen
der bisherige Quellcode:
Language="VBSCRIPT"
Public Output_folder as String
Sub CATMain()
CATIA.DisplayFileAlerts = False 'Fehlermeldungen ausschalten'
sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("Product auswählen", "*.CATProduct", CatFileSelectionModeOpen)
'    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = CATIA.Documents.Open(sInputFile)
'Eingabefenster für Ausgabeverzeichnis'
Output_folder = InputBox ("Bitte das vorhandene Ausgabeverzeichnis eingeben mit abschliessendem '\'.","Eingabe","C:\tmp\test\",500,1000)
CATIA.Filesystem.CreateFolder Output_folder  'Ausgabeverzeichnis erstellen
'Suche aufrufen'
'Rootbaugruppe speichern'
OUTPUT = Output_folder & RootBaugruppe.Name & ".CATProduct" 'RootBaugruppe.Partnumber
oRoot.SaveAs(OUTPUT)
oRoot.close
CATIA.DisplayFileAlerts = True 'Fehlermeldunge einschalten'
MsgBox "Baugruppe unter: " & Output_folder & " gespeichert!"
End Sub
'Set oRoot = Catia.ActiveDocument
'Parts'
If TypeName(oParentDoc) = "PartDocument" Then
'Parts unter Teilenummer abspeichern'
Dim Teil as Product
Set Teil = oParentDoc.Product
'MsgBox VbLf & oParentDoc.Name'
OUTPUT = Output_folder & Teil.Name & ".CATPart" 'Teil.PartNumber
oParentDoc.SaveAs(OUTPUT)
End if
'Baugruppen'
'Baugruppen unter Teilenummer abspeichern'
Dim Baugruppe as Product
Set Baugruppe = oParentDoc.Product
OUTPUT = Output_folder & Baugruppe.Name & ".CATProduct" 'Baugruppe.PartNumber
'für Unterbaugruppen die Suche aufrufen'
End If
Next
End Sub
weitere Schritte wären, einen Ordner auszuwählen und alle vorhandenen Catproducts (samt Struktur) öffnen und in Ausgabeverzeichnis speichern.
grüße dominik
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir doch mal die Skripte an unter dem Link den ich gestern Geprostet habe.
Denn wenn du alles neu abspeichern willst was machst du mit den Zeichnungen und denn Schriftfeldern in denn Zeichnungen möchtest du dieses noch Manuell erledigen oder auch per Skript?
Was ist wenn sich doch mal im Partnamen was ändert (z.B. Auftragsnummer ; Bemi-Nr.[VW] oder ein Hinweis der Baugruppe) und du dieses anpassen musst möchtest du dieses auch Manuell anpassen !?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus V5Playaz
Veruch mal das Macro als CATScript ablaufen zu lassen (meine Vorlage war ein CATScript).
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nichts gebracht, mit der Definition als CATScript.
Das Makro funktioniert, wenn man ein bereits geöffnetes Product damit bearbeitet. Das automatisierte öffnen scheitert jedoch, und somit auch der rest.
am anfang hatte es mal funktioniert.
ich bin mit makros eher unzufrieden, da diese nicht immer konstant laufen.
ich habe es jetzt über ein Visual Basic Programm gelöst, also eine eigenständige *.exe Datei, welche auf CATIA zugreift.
der Code ist überwiegend der selbe, es müssen nur alle variablen und objekte definiert werden.
das programm funktioniert bei mir immer. man muss also nach der benutzung catia nicht neustarten, wie bei makros!
Zudem sieht das ganze mit einer Oberfläche besser aus und wirkt auch professioneller.
Fazit: für kleine, schnell zu entwickelnde Automatisierungen ist ein Makro sicher ausreichend, wenns aber größer und komplizierter wird werde ich in Zukunft den "externen" Weg gehen.
eine weitere Frage hätte ich noch, wie kann ich *.cgr Dateien im Strukturbaum erkennen, um diese dann zu speichern?
Bei Parts gings ja so: If TypeName(oParentDoc) = "PartDocument" Then
grüße dominik
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
les doch den FullName des Teils aus und Splite ihn vor der Dateiendung. Dann kannst mit ner einfachen Abfrage das cgr-File rausfiltern
Code:
Dim DocType as String
DocNameRaw = oPart.FullName
DocNameSemi = Split(DocNameRaw,".c")
DocNameFin = DocNameSemi(1)
If DocType = "gr" then
End If
Ich denke über die Funktion TypeName gehts nämlich nicht
MFG Daniel
