  CATIA V5 Programmierung
  Product als STEP-Dateien exportieren
Autor Thema:  Product als STEP-Dateien exportieren (11840 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man beim Exportieren einer Baugruppe als STEP-Dateien (pro Part/Product eine Datei) den Dateinamen vorgeben?
Hintergrund ist der, dass begründet durch das PDM-System der Dateiname von der Teil/Zeichnungsnummer abweicht. Die Zeichnungs/Teilenummer ist jedoch in den Properties abgelegt. Beim weitergeben von STEP-Dateien sollten jedoch die Dateien sinnvoll benannt sein.
Oder geht das nur über den Umweg: Baugruppe laden -> für jedes Part extra "save as" (mit Anpassung der Dateinamen) -> Konvertieren der neuen Daten in STEP?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Aug. 2007 editiert.]
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Frage: wie um alles in der Welt exportierst du denn Step- Daten, ohne den Dateinamen vorzugeben?
Code:
oDocument.ExportData("Dateiname", "stp")
Gruß TomTom
tomtom1972
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Tom
Wenn man eine Baugruppe als STEP-Dateien (AP 214) exportiert kann man nur den Dateinamen der Baugruppe vorgeben, die Einzelteile und Unterbaugruppen werde automatisch benannt (Filename der Parts/Products).
Ich hab inzwischen schon mal ein Makro zusammengebastelt:
Code:
'Script zum Exportieren von Baugruppen im STEP-Format'
'Eigenschaften der Exportierung unter Tools -> Optionen einstellen'
'Dateinamen entspricht der Teilenummer'
Language="VBSCRIPT"
Public Output_folder as String
Sub CATMain()
'Fehlermeldungen ausschalten'
CATIA.DisplayFileAlerts = False
'Eingabefenster für Ausgabeverzeichnis'
Output_folder = InputBox ("Bitte das Ausgabeverzeichnis eingeben mit abschliessendem '\'.","Eingabe","D:\temp\",500,1000)
'Start'
Set oRoot = Catia.ActiveDocument
Set oProducts = oRoot.Product.Products
'Rootbaugruppe speichern'
Set RootBaugruppe = oRoot.Product
OUTPUT = Output_folder & RootBaugruppe.Partnumber & ".CATProduct"
oRoot.SaveAs(OUTPUT)
'Suche aufrufen'
SUB_ProdScan oProducts
'STEP-Dateien auschreiben'
AUSGABE = Output_folder & RootBaugruppe.Partnumber & ".stp"
oRoot.ExportData AUSGABE, "stp"
'Fehlermeldunge einschalten'
CATIA.DisplayFileAlerts = True
'Fertig Meldung'
MsgBox "Baugruppe konvertiert. CATIA-Dateien könne im Ausgabeverzeichnis gelöscht werden."
End Sub
Sub SUB_ProdScan(oProducts)
'Baugruppe durchsuchen'
For x = 1 To oProducts.Count
Set oParentDoc = oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent
'Parts'
If TypeName(oParentDoc) = "PartDocument" Then
'Parts unter Teilenummer abspeichern'
Dim Teil as Product
Set Teil = oParentDoc.Product
'MsgBox VbLf & oParentDoc.Name'
OUTPUT = Output_folder & Teil.PartNumber & ".CATPart"
oParentDoc.SaveAs(OUTPUT)
End if
'Baugruppen'
If oProducts.Item(x).Products.Count > 0 Then
'Baugruppen unter Teilenummer abspeichern'
Dim Baugruppe as Product
Set Baugruppe = oParentDoc.Product
OUTPUT = Output_folder & Baugruppe.PartNumber & ".CATProduct"
'für Unterbaugruppen die Suche aufrufen'
SUB_ProdScan oProducts.Item(x).Products
End If
Next
End Sub
Ist vielleicht nicht ganz korrekt und nicht gut Strukuriert (aus anderen Makros zusmmenkopiert), aber es funktioniert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutem Morgen
Nachdem mein Makro im Testbetrieb schon gelaufen ist, bekomm ich an einem anderen Rechner die Fehlermeldung: "Das Verfahren SaveAs ist fehlgschlagen" in dieser Zeile:
Code:
Das speichern der Baugruppe mit SaveAS hat noch geklappt, beim abspeichern der Einzelteile gibt es dann Probleme.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Das Ausgabeverzeichnis ist vorhanden, Schreibzugriff bestehtn und die STEP-Lizenz (ST1) ist gezogen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt.
Ich hatte vergessen den String für das Ausgabeverzeichins als global zu definieren.
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hol das mal aus den Tiefen hervor ...
Wir nutzen folgendes Script für die Ausgabe von ...
Export - CATProduct + CATPart zu IGS.CATScript
Export - CATProduct + CATPart zu STP.CATScript
Code:
'Script zum Exportieren von V5-Parts und Produkten in IGES'
'Erstellt von Jens Hansen'
'Dieses Script ist kostenlos verfügbar und darf weder verkauft noch Angeboten werden'
'Adresse zum Download: http://catia.cad.de'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput = InputBox ("Wo befinden sich Ihre Daten ?","Eingabe","\\Server\_STP, IGS temp\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","\\Server\_STP, IGS temp\_fertige Umwandlungen\",500,1000)
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim PartDocument1 As Document
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
Set PartDocument1 = CATIA.Documents.Open(PFADEINGABE)
PFADAUSGABE = folderoutput & f1.name & ".igs"
PartDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "igs"
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
PartDocument1.Close
Next
'Bei Bedarf kann eine Schlussnachricht eingeblendet werden, wo die umgewandelten Elemente aufgelistet sind. Hierfür in nachfolgender zeile die Hochkommas entfernen.'
MsgBox "Umwandlung von CATProduct + CATPart zu IGS fertig!" & vbCrLf & s '
End Sub
Zwei Probleme:
1.)
723-00-20-008_WELLE.CATPart
wird immer
723-00-20-008_WELLE.CATPart.igs
sollte aber besser
723-00-20-008_WELLE.igs
sein.
2.) Am Ende kommt immer der Fehler
Ich bin mir nicht sicher warum das so ist.
Kann mir jemand helfen? Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
wenn du dieses änderst
Code:
In
Code:
PFADAUSGABE = folderoutput & f1.PartName & ".igs"
Sollte es gehen
Zu 2)
Code:
On Err resume next
If Err then
Msgbox “ Keíne weiteren Dokumente für Exportdaten vorhanden“
Exit sub
End if
Ist Ungetestet
edit:
Tippfehler gefunden und verbessert (im Code  )
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 12. Mrz. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1):
Du musst wohl den Namen um CATPart bzw CATProduct) kürzen. zB
Datiname = left (f1.name, (len(f1.name)- 7))
für Catparts, der Pfad muss dann wieder zusammengebaut werden.
Zu 2):
In dem Script fehlt eine Abfrage nach CATParts bzw CATProducts (If-then), aktuell wird versucht alle Dateien zu öffnen
v5maler
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@K.Siebert
Also erstmals vielen Dank für die geopferte Zeit. Das muss jetzt einfach mal so gesagt werden.
Leider funktioniert das nicht, weder 1 noch 2. Ich habe es so übernommen.
@bgrittmann
Code:
muss wo genau hin?
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Stimmt so sollte es aber gehen.
Ist Getestet
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput_1 = CATIA.FileSelectionBox("Wo befinden sich Ihre Daten ?", "*.*", CatFileSelectionModeOpen)
folderinput = Left(folderinput_1, InStrRev(folderinput_1, "\") - 0) 'Right Left Mid
'msgbox folderinput_1
folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","\\Server\xxxx\xxxx\",500,1000)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
On Error resume next
'msgbox Name
LoeschEndung = Left(f1, InStrRev(f1, ".CAT") - 1)
'msgbox LoeschEndung
'PFADAUSGABE = folderoutput & Name1 & ".igs"
PFADAUSGABE = LoeschEndung  & ".igs"
If Err then
Msgbox "dieses Datei kann nicht exprotiert werden."
End if
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
PartDocument1.Close
Next
End Sub
edit: (msgbox ausgeklammert msgbox LoeschEndung)
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 13. Mrz. 2012 editiert.]
v5maler
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versteh jetzt gar nichts mehr... Fehler nun plötzlich in Zeile 11, was
Code:
ist.
Nehmen wir mal ich möchte das von
Code:
\\Server01\a\
nach
Code:
\\Server01\b\
erledigen, nicht das ich da den Pfad falsch eingefügt habe.
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 14. Mrz. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist bei dir Zeile 11? Welche Fehlermeldung kommt?
Hast du mal den wert einer Varaibel mit der Augabe in einer MessageBox geprüft?
v5maler
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommando zurück! Es war Zeile 1 ein "'" am Anfang hatte gefehlt.
Was genau macht denn die ...
Code:
*.* ist irgendwie ganz schlecht ...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte mal die Hilfe zu den Methoden durchlesen.
*.* ist gesetzt dass du jede Datei asuwählen kannst, aus der gewählter Datei wird dann das Verzeichnis ermittelt (von hinten in die Brust ins Auge)
v5maler
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ganz einfach. Ich bin kein Programmierer. Deshalb ja hier die Anfrage...
Könnte man die alte Abfrage wieder mit einbauen? (Pfade als Beispiel)
Code:
folderinput = InputBox ("Wo befinden sich Ihre Daten ?","Eingabe","\\Server01\A\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","\\Server01\B\",500,1000)
Oder, was vielleicht auch gut wäre ... nur die Abfrage für *.CATProduct, *.CATPart.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was willst du nun: ein ganzen Verzeichnis konvertieren oder nur einzelne Dateien?
Klar kann man die alte Abfrage wieder einbauen.
v5maler
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ganzes Verzeichnis wäre ganz gut. Also von "A" nach "B" ... Datei Auswahl kapiert wieder keiner  .
v5maler
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag nochmals nach, ob mir da jemand helfen könnte.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach wieder Tauschen
Code:
durch dieses:
Code:
  Ich bin auch Programmierer
v5maler
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie mag das überhaupt nicht... er möchte auch anderen Dateien die im Ordner sind umwandeln (Darin ist z.B. eine Verknüpfung auf das Script.), was fast in einer Endlosschleife hängen bleibt, weil er immer wieder alles überschreiben möchte ...
Aktuell steht das drin:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput = InputBox ("Wo befinden sich Ihre Daten ?","Eingabe","\\Server01\PROJEKTE\_STP, IGS temp\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","\\Server01\PROJEKTE\_STP, IGS temp\_fertige Umwandlungen\",500,1000)
'folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","\\Server01\PROJEKTE\_STP, IGS temp\_fertige Umwandlungen\",500,1000)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
'msgbox Name
If Err then
End if
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
PartDocument1.Close
Next
End Sub
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Textdokument.CATScript.txt
Das Skript habe ich jetzt noch mal überarbeitet.
Sollte funktionieren.
Habe in dem Ordner zum Testen eine Zeichnung abgelegt.
Diese macht Catia auf kann diese nicht Exportieren somit kommt eine Meldung (kann diese Datei nicht Exportieren) nach Bestätigung wird das Tool weiter ausgeführt
Dieses Meldung sollte auch kommen wenn Catia die Datei nicht aufmachen kann.
Die schleife so wie du beschieben hast, baust du dir wahrscheinlich selbst.
Weil das Tool macht alle Dateien in dem Ordner auf und will diese dann exportieren.
Da du in diesem Ordner auch die Verknüpfung hast will Catia natürlich auch diese aufmachen und Exportieren, somit ruft du das Tool immer wieder neu auf.
v5maler
erstellt am: 19. Mrz. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
danke erst einmal dafür.
Aber:
- Dateiname wird korrekt erzeugt
- Zielordner wird nicht benutzt (es landet im gleichen Ordner wie das originale File, "folderoutput" ist aber korrekt gesetzt)
- kann man dem nur beibringen explizit _nur_ *.CATProduct und *.CATPart zu lesen, um das Problem mit den anderen Dateien zu lösen?
Sicherlich sind das nur kleine Sachen, ich bekomme aber nicht wirklich hin. Pff ...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal in meiner Makrosammlung gestöbert.
Code:
'Erstellt von Bernd Grittmann'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Zielverzeichnis as String
Dim Quellverzeichnis as String
Dim FolBrowser
Dim FileSystemObject
Dim Verzeichnis as Folder
Dim Dateien as Files
Dim Datei as File
Dim Dokument as Document
Dim Counter as Integer
Dim StrZiel as String
'CATIA.DisplayFileAlerts = False
'Quellverzeichnis abfragen
set ShellApp=CreateObject("Shell.Application") 'erzeuge ein neues Objekt "Shell Application"
set FolBrowser=ShellApp.BrowseForFolder(0,"Bitte waehlen Sie das Quellverzeichnis aus:",16,17)
If not FolBrowser is Nothing then 'wenn nicht Abbrechen gedrückt oder aus sonstigen Gründen
'nichts im Objekt "FolBrowser" steht, dann...
Quellverzeichnis=FolBrowser.Self.Path '...speichere den Pfad d. Ordners in die Variable "Quellverzeichnis"
End If
If Quellverzeichnis = "" then
MsgBox "Kein Quellverzeichnis gewählt. Das Makro wird abgebrochen." ,16 , "Abbruch"
Exit Sub
End If
'Zielverzeichnis abfragen
set FolBrowser=ShellApp.BrowseForFolder(0,"Bitte waehlen Sie das Zielverzeichnis aus:",16,17)
Zielverzeichnis=FolBrowser.Self.Path '...speichere den Pfad d. Ordners in die Variable "Zielverzeichnis"
End If
If Zielverzeichnis = "" then
MsgBox "Kein Zielverzeichnis gewählt. Das Makro wird abgebrochen." ,16 , "Abbruch"
Exit Sub
End If
'Quellverzeichnis einlesen
Set FileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Verzeichnis = FileSystemObject.GetFolder(Quellverzeichnis)
Set Dateien = Verzeichnis.Files
'Dateien nach CATParts und CATProducts durchsuchen
For Each Datei in Dateien
if Right(Datei.name, 7) = "CATPart" or Right(Datei.name, 10) = "CATProduct" then
Set Dokument = CATIA.Documents.Open(Datei.Path)
StrZiel = Zielverzeichnis & "\" & Left(Datei.Name, InStrRev(Datei.name, ".CATP") -1 ) & ".igs"
Dokument.ExportData  StrZiel, "igs"
Dokument.Close
Counter = Counter + 1
End if
next
MsgBox "Es wurden " & Cstr(Counter) & " Dateien konvertiert."
End Sub
Alternativ könntest d auch die Batch-Konvertierung unter Tools -> Dienstprogramme nutzen.
v5maler
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Danke für den Code.
Aber:
Warum kann man nicht auf Netzwerkpfade zugreifen?
Oder: Könnte man von Ordner A nach Ordner B konvertieren, bzw, eben als Vorlage bereits die Pfade mit übergeben, damit man nicht jedes mal sich neu hin klicken muss? Diese wären aber dann auch auf UNC-Pfaden ...
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 29. Mrz. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzwerkpfade:
ändere folgende Zeile:
in
set FolBrowser=ShellApp.BrowseForFolder(0,"Bitte waehlen Sie das Quellverzeichnis aus:",16,0)
bzw äquivalent auch in der Zeile zur Auswahl des Zielverzeichnisses.
Zum Pfad vorgeben (ungetestet):
in KSieberts letztem Makro die Zeile:
in
PFADAUSGABE = folderoutput & LoeschEndung  & ".igs"
ändern.
PS: ggf muss du die beiden Scripte "verheiraten" um auch den Filter für CATPParts und CATProducts zu bekommen.
v5maler
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Das nicht, aber jetzt das ganze noch für DXF+PDF gleichzeitig, dann wäre das ganz gut. Für nur eine der beiden Endungen bekomme ich es hin. Allerdings wusste ich mir bei der Zeile
Code:
if Right(Datei.name, 7) = "CATDrawing" or Right(Datei.name, 10) = "CATDrawing" then
Nicht anders zu helfen, und hab die so drin stehen. Also für z.B. nur eine Ausgabe in PDF.
PS: Wenn man auf "nein" geht wenn er fragt ob eine Datei überschrieben soll, komm ein Fehler in Linie 56.
Danke soweit.
Edit: Ich denke mit ...
Code:
StrZiel = Zielverzeichnis & "\" & Left(Datei.Name, InStrRev(Datei.name, ".CATD") -1 ) & ".pdf"
Dokument.ExportData  StrZiel, "pdf"
StrZiel = Zielverzeichnis & "\" & Left(Datei.Name, InStrRev(Datei.name, ".CATD") -1 ) & ".dxf"
Dokument.ExportData  StrZiel, "dxf"
... schaut das schon mal ganz gut aus.  Fehlt eigentlich nur noch der Fehler beim verneinen vom Überschreiben einer Datei.
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 30. Mrz. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du keine bestehende Datei überschreiben willst könntest du die Funktion fFileExist von hier oder hier einbauen, und vor dem Konvertieren zunächst prüfen ob die Datei schon vorhanden ist.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 30. Mrz. 2012 editiert.]
v5maler
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
also die Sachen laufen soweit. Allerdings wäre nun doch eine Auswahl im ersten Schritt sinnvoller als einen ganzen Ordner zu konvertieren. Also Script Starten, Dateien mit Mehrauswahl auswählen, Zielordner Angeben, und los geht es ...
Was genau müsste ich denn demnach abändern?
Code:
'Script zum Exportieren von V5-Parts und Produkten in STEP'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim FolBrowser
Dim Datei as File
End If
Exit Sub
End If
set FolBrowser=ShellApp.BrowseForFolder(0,"Bitte waehlen Sie das Zielverzeichnis aus:",16,0)
End If
Exit Sub
End If
StrZiel = Zielverzeichnis & "\" & Left(Datei.Name, InStrRev(Datei.name, ".CATP") -1 ) & ".stp"
Dokument.ExportData  StrZiel, "stp"
Dokument.Close
End if
next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier findest du eine mögliche Lösung. Natürlich brauchst du die Listbox nicht der Array "Files" sollte die entsprechenden Pfade (oder nur die Dateinamen?) enthalten.
v5maler
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Hilfe, aber was ich nun genau damit machen soll weiß ich nicht wirklich. Was genau soll ich denn gegen was austauschen?
Im besten Fall ist eben unten im Explorer-Öffnen Menü vorab *.CATDrawing ausgewählt, bei z.B. dem PDF/DXF Script. Somit kann man dann nur eben *.CATDRawings per Mehrauswahl (STRG-Taste+Auswahl) auswählen und auf "Öffnen" gehen.
Das wäre schon gut.
