  CATIA V5 Programmierung
  Links die keine sind
Autor Thema:  Links die keine sind (822 mal gelesen)
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass in einer Productstructur in einem Send To "Links" (wirklich Links?) auftauchen, die auf Verzeichnisse verweisen welche teilweise garnicht vorhanden sind oder keinen Sinn ergeben!
Gibt es eine Möglichkeit diese zu brechen, löschen ,... ????????????
Wie lese ich die kompletten "Links" überhaupt aus???
Diese "Links" sind unter Edit --> Links nicht vorhanden!!!!
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Gruß Locke101
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Locke101,
such mal nach Ghostlinks. Da wirst Du mit dem Thema totgeschmissen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002138.shtml#000002 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001440.shtml#000004 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002706.shtml#000000
usw, usw.....
Hoffe da ist was für Dich dabei.
Lars
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locke,
diese Links sind vermutlich in den einzelnen Parts enthalten und werden durch externe Verlinkungen zu anderen Parts (die nicht in Deiner BG enthalten sind) oder Konstruktionstabellen gesteuert. Wenn Du diese Parts von externen Firmen bekommen hast, senden die die Konstruktionstabellen natürlich nicht mit, bereiten die Daten aber auch nicht extra für dich auf. Hier solltest Du dann direkt im Part unter Edit / links die Verknüpfungen erkennen und aufbrechen können. Automatisches auslesen geht meines Wissens nach nicht so ohne weiteres (vielleicht hilft hier eine Makroprogrammierung), mußt schon Handarbeit leisten. Leider können die Links auch nicht über die Suche im Catia gefunden werden.
Ich denke es handelt sich nicht um Ghostlinks im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um fehlende Produktivdaten wie von mir oben beschrieben.
Wenn Du aber mit Send to die Daten weiter verschieben willst, dann markier die gefundenen fehlenden Links doch erst garnicht.
Vorschlag zur Aufbereitung: Die Parts in ein Product laden, AllCatpart erzeugen und zurück zum Product generieren. Die Parts werden Dumme Volumen und alle Links sind weg. Vorteil: Die Benennungen bleiben erhalten. Nachteil: Innerhalb gleicher Catia-Datenstruktur so einen Quatsch machen zu müssen. Makros dazu hier im Forum.
