  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit Selection
Autor Thema:  Probleme mit Selection (758 mal gelesen)
akrohn
Sehen Sie sich das Profil von akrohn an!   Senden Sie eine Private Message an akrohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akrohn
Catia V5 R 14
VBA
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wenn ich z.b. einen Punkt per selection auswähle, dann kann ich seine coordinaten bestimmen.
Wähle ich per selection.search alle Punkte mit dem gleichen Namen und will dann z.b. über selection.Item(1) die coordinaten des ersten gefundenen Punktes ausfindig machen geht das nicht. WARUM?
Wie kann ich folgendes realisieren:
1. Einen Punkt vom Benutzer auswählen lassen,
2. Über den Namen des Punktes alle gleichnamigen finden,
3. Die Koordinaten der einzelnen Punkte in ein Array speichern
Ich probiere schon einige Tage und komme nicht vorwärts. Danke schon einmal.
Andreas
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akrohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Punkt über Selection->Search ansprichst, dann bekommst Du ein Objekt vom Typ "AnyObject" (bzw. "SelectedElement") zurück (und nicht vom Typ HybridShape.Point...".  Dieses hat keine Koordinaten.
Mit "selection.Item(1).Value" solltest Du weiter kommen.
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akrohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001135.shtml
an.
da wurd mir auch mit am ähnlichen Problem geholfen!
Ciao
Max
