  CATIA V5 Programmierung
  Selection und VisProperties
Autor Thema:  Selection und VisProperties (3222 mal gelesen)
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab mal eine Frage, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Kann ich irgendwie aus einer Selection die Farbe der einzelnen Elemente auslesen?
Wie bekomme ich Zugriff auf die einzelnen Elemente?
MySelection.VisProperties.GetRealColor r, g, b
funktioniert nur insofern, als dass er mir die Farbe irgendeines Elements wiedergibt.
Ich bräucht aber quasi die des i. Items (mit i=1 to MySelection.count).
Dankeschön schonmal im voraus
Ciao
Max
MaxZ
V5 R16
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... oder kann mir bitte jemand sagen wie man die einzelnen Elemente einer Selection anspricht?
geht das überhaupt?
Ciao
Max
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
man kann schon einzelne Elemente einer Selection ansprechen mit
MySelection.Item(i)
Nur die Methode GetRealColor gilt immer für die ganze Selection.
Hier muß man also zu einem Trick greifen.
Zuerst speichert man die einzelnen Elemente der Selection in ein Array:
Dim SelElemente() As Object
ReDim SelElemente(MySelection.Count) 'Groesse des Feldes setzen
For i = 1 To MySelection.Count
  Set SelElemente(i) = MySelection.Item(i)
Next i
Dann löscht man die Selection und weist der Selection einzeln die gespeicherten Objecte zu und liest die Farben aus:
Dim r, g, b
For i = 1 To UBound(SelElemente)
  MySelection.Clear
  MySelection.Add SelElemente(i).Value
  Debug.Print CStr(r) + ";" + CStr(g) + ";" + CStr(b)
Next i
Ich hoffe, es hilft.
Steffen
MaxZ
V5 R16
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Funktioniert super!
Mit dem Array-Ansatz hab ichs auch probiert, hab aber dein "SelElemente" als Selection definiert gehabt und bin auf keinen grünen Zweig gekommen!
Also, vielen Dank nochmal
Ciao
Max
Steffen Hohmann
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
es freut mich, dass es Dir hilft.
Der Typ von MySelection.Item(i) ist "SelectedElement".
Man könnte also auch schreiben:
Dim SelElemente() As SelectedElement
Ursprünglich hatte ich aber nicht das Item im Array gespeichert sondern direkt das ausgewählte Objekt
Set SelElemente(i) = MySelection.Item(i).Value
Da hier aber der Typ unbekannt ist, habe ich das Array als "Object" definiert.
Steffen
