  CATIA V5 Programmierung
  Makro: Koordinaten der Punkte in txt-Datei schreiben
Autor Thema:  Makro: Koordinaten der Punkte in txt-Datei schreiben (1169 mal gelesen)
jenny1503
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von jenny1503 an!   Senden Sie eine Private Message an jenny1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jenny1503
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Mein Problem ist, das ich ein Makro schreiben soll das alle Punkte selektiert und die Koordinaten in eine Text Datei schreibt!
Hab aber nicht so viel Ahnung von der Makro Programmierung und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte bzw. mir eine Datei zeigen könnte wie es aussieht wenn´s fertig ist!
Danke schon mal!
Jenny!
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 17. Nov. 2004 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenny1503 10 Unities + Antwort hilfreich
...Suchen!!!.
zwischen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000586.shtml
und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002640.shtml
Zu diesem Makrotyp gibt's schon mehrere Beiträge.
Sogar ausführlicher ausgearbeitet als der oben zitierte.
[Diese Nachricht wurde von hammax am 17. Nov. 2004 editiert.]
jenny1503
Azubi
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hammax:
Danke!
Hab mir beide makros angeschaut und ausprobiert!
Bei beiden kommt leider ein Fehler!
Bei dem ersten gibt er mir den Fehler: "das Verfahren search ist fehlgeschlagen"
Beim zweiten gibt er mir den Fehler: "object dosen´t support this property or method : oSelElem.Value.GetCoordinates"
Bei dem zweiten konnte ich den Fehler beseitigen man muss
anstatt
"oSelElem.Value.GetCoordinates"
einfach
"oSelElem.GetCoordinates"
jenny1503
Azubi
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt1.txt
Kann mir jemand bei dem erstan Fehler helfen?
Jenny
jenny1503
Azubi
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.txt
Das mit den Koordinaten klappt ja jetzt alles! Jetzt möchte ich abernoch das man selbst auswählen kann wo er die Datei hinspeichert!
Also das man das in einem Fenster macht und nicht ins Makro schreibt!
Hab das auch schon probiert nur wenn ich dann den Dateinamen eingeben sagt er mir das diese datei weitere Dokumentsicherungsoptionen aktiviert! Kann mir jemand sagen was ich anders machen muss damit es funktioniert!
Würde mich freuen!
Jenny!
hammax
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenny1503 10 Unities + Antwort hilfreich
jenny1503
Azubi
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so wirklich hilft mir das nicht weiter!
Vielleicht kann mir ja jemand anderes sagen was ich machen muss damit es funktioniert!
