  Punkte-Koordinaten in design table schreiben
Autor Thema:  Punkte-Koordinaten in design table schreiben (12511 mal gelesen)
Steffen11
Sehen Sie sich das Profil von Steffen11 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen11
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendjemand eine Ahnung wie ich die Koordinaten von Punkten, die ich auf einer Kurve erstellt habe, herausbekomme um sie dann in einen design table zu schreiben.
Vielen Dank im voraus.......
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
hi steffen!
in eine design table kannst du nur elemente schreiben welche die geomtrie treiben (also definieren).
wills du punkte auf einer vorhandenen kurve verwenden(die zb durch die punktfunktion mit konstantem abstand entlang der kurve erstellt wurden) so lässt catia das nicht zu.
wenn du einfach nur die punktkoordinaten benötigst um später ausserhalb von catia was zu machen, dann am besten folgendermassen vorgehen.
1.) alles was du nicht rausschreiben willst ins no-show
2.) file mit save as.. als iges abspeichern
3.) iges file mit txt-editor öffnen und alles was nicht punktkoordinaten sind rauslöschen
falls im iges file mehr ankommt als sichtbar war, dann eventuell in den tools-options-compatibility-iges: save only shown entities auswählen (sollte aber standardmässig aktiviert sein)
gruss
mario
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd´s mit einem Makro probieren. Das müsste auf alle Fälle gehen.
Das Makro wird einfacher zu programmieren sein wenn Du die Punkte alle in einen bestimmten OpenBody hineinerzeugst, und dort wirklich nur die Punkte drin sind
Mit einem Makro könnte man dann die Koordinaten der Punkte auslesen und in eine txt-tabelle schreiben lassen.
Ich hab aber kein entsprechendes Makro, ich sag nur dass das machbar wäre.
    Gruss,
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Getcordinates_1_CATScript.txt
ich hab da was gefunden...
ob's funktioniert weis ich nicht - hab's bis jetzt noch nicht ausprobiert.
mario
Steffen11
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mario..
Das habe ich mir schon fast gedacht. Vielen Dank für den Tip mit dem iges-file. Vielleicht kann ich das irgendwie weiterverwenden.
Bis dann Steffen.....
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
hi steffen!
habe das makro getestet - es funktioniert. man muss nur den ausgabepfad anpassen. bei mir ist auf D: ein CD-laufwerk, und dahin kann er ja so nicht schreiben. hab's auf C: geändert und es hat gepasst.
du bekommst für alle pkt die du in catia selektiert hast eine zeile in einer tabelle. sogar der punktname kommt mit an.
mario
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das Makro doch glatt schon jemand mal geschrieben. Klasse, brauchst Dir die Arbeit also gar nicht mehr zu machen Steffen.
Super.
  Gruss,
Steffen11
erstellt am: 15. Nov. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen.
Werde das Makro morgen testen.
Bin neu im Forum und werde euch demnächst öfters mit meinen Problemen beglücken. Also auf gute Zusammenarbeit.
Steffen
Gerste15
Sehen Sie sich das Profil von Gerste15 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerste15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerste15
erstellt am: 17. Jul. 2008 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich benötige dringend dieses Makro was ihr hier so angepriesen habt. ich habe alles so gemacht wie ihr es beschrieben habt aber leider bricht es immer wieder ab.
Ich habe mal die Fehlermeldung beigefügt.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
danke Patrick
Lusilnie
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerste15,
erst einmal willkommen im Forum!
Laut Fehlermeldung hast Du dem Makro eine falsche Dateiendung gegeben. Die richtige Dateiendung ist ".CATScript" und nicht ".catvbs"! Bei ".catvbs" darfst Du keine Typ-Deklarationen in Form von "... As ..." haben, was Dir in der Fehlermeldung ja auch "angemeckert" wird.
Nenne doch Dein Script (fast wie das Original?!?) doch einfach "Getcoordinates.CATScript" und schon sollte Dein Problem gelöst sein, ODER?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
JohnnyNash
Sehen Sie sich das Profil von JohnnyNash an!   Senden Sie eine Private Message an JohnnyNash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnnyNash
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab dieses Makro mal ausprobiert und es funktioniert einwandfrei.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, Catia zu sagen, dass er jede einzelne Koordinate *1000 nehmen soll, bevor er sie in die .txt-Datei exportiert?
Ich bräuchte die Werte nämlich in meter, statt mm.
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnnyNash.
Du musst im Makro die Zeile 49:
DStrom.Write (mySelection.Item(I).Value.name  & Chr(9)& oPunktKoord(0) & Chr(9) & oPunktKoord(1) & Chr(9) &oPunktKoord(2) & Chr(10))
durch
DStrom.Write (mySelection.Item(I).Value.name  & Chr(9)& oPunktKoord(0)*1000 & Chr(9) & oPunktKoord(1)*1000 & Chr(9) &oPunktKoord(2)*1000 & Chr(10))
ersetzen.
Alternativ könntest du die Umrechnung auch ganz einfach in Excel durchführen, falls du die Koordinaten anschließend noch nach Excel exportierst.
Gruß, djebk
P.S. Wenn du die Werte in m statt in mm haben willst, musst du durch 1000 teilen (nicht mit 1000 malnehmen).
JohnnyNash
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo djebjk
also, dass die Lösung sooo einfach ist, hätt ich jetzt echt nicht erwartet. Vielen Dank dafür!! 10 Units sind dir sicher
Achja, und das mit´m 1000x nehmen...... Hmmm, peinlich peinlich, aber passiert
JohnnyNash
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich bins nochmal.
Gibt es die Möglichkeit Catia zu sagen, er soll als Dezimaltrennzeichen Punkt statt Kommas verwenden?
Oder geht das nur über den Umweg über Excel?
gruß,
Johnny
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Betriebssystem das Dezimaltrennzeichen umstellen, dann wird dies auch von CATIA übernommen.
JohnnyNash
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, diese Idee hatte ich auch über die Suche gefunden, nur kann ich mich damit nicht so ganz anfreunden. Das Makro muss nämlich von mehreren PCs verwendet werden. Und im Betriebssystem immer was umstellen ist irgendwie nicht so das gelbe vom Ei.
Ich hatte gehofft, dass es da eventuell ein Befehl gibt, so eine Art Replace (so wie bei Excel oder im Texteditor über STRG+H)
JohnnyNash
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich so etwas nicht auch mit einem zweiten Makro realisieren?
Beispiel:
Das CATIA-Makro exportiert alle Punkte in eine Excel-Tabelle und startet durch einen Befehl ein in der Exceltabelle integriertes Makro, welches wiederum alle Kommas durch Punkte ersetzt und die Tabelle dann abspeichert?
Lusilnie
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnnyNash,
warum ein zweites Makro? Du könntest doch die Zeile, die Dir "djebk" korrigiert hat, auch entsprechend ändern, z.B. so:
Code:
DStrom.Write (mySelection.Item(I).Value.name  & Chr(9) & Replace(CStr(oPunktKoord(0)*1000),",",".") & Chr(9) & Replace(CStr(oPunktKoord(1)*1000),",",".") & Chr(9) & Replace(CStr(oPunktKoord(2)*1000),",",".") & Chr(10))
Ist allerdings nicht getestet, nur so eine Idee!
mfg,
Lusilnie
JohnnyNash
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine großartige Idee!! Makro tut jetzt endlich genau das, was es tun soll.
Vielen Dank, Lusilnie!!!
gruß,
Johnny
Jazzy
Maschinenbau Studentin, Luft- und Raumfahrttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jazzy an!   Senden Sie eine Private Message an Jazzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jazzy
Windows XP Professional 32 bit, SP 3, Catia P3 V5 R17, SP 1
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich hätte da mal Frage zu dem Macro. Würde gerne Punkte in eine Excel-Tabelle exportieren, da wir die Koordinaten zur Herstellung eines im Raum gekrümmten Flügels für unseren Modellflieger brauchen.
Ich habe jedoch noch nie so ein Macro benutzt, erstellt oder sonst was. Wie mache ich das denn? Kann mir da jemand ne Erklärung für Doofe geben?
Bin neu hier und beobachte das Forum schon einige Zeit... Ich hoffe jemand von uch kann mir helfen.
Vielen Dank schon Mal
Jazzy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
JohnnyNash
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
EXPORT_to_TXT.txt
@Jazzy
Ich würd folgende Reihenfolge vorschlagen:
1.) Den oben genannten Quellcode kopieren(Getcordinates_1_CATScript.txt)
2.)Im CATIA mit ALT+F8 ein neues Makro erzeugen (z.B. catvbs)
3.)dieses dann editieren und den Quellcode einfügen.
4.) dann überall wo .txt steht, ändern in .xls
5.) abspeichern und hoffen, dass es funktioniert...
Viel Plan hab ich von Makros auch nicht, aber die Try-and-Error-Methode funzt ganz gut
@alle Anderen
Die Punkte, die in die txt-Datei exportiert werden,
sind manchmal so lang, dass der Editor sie automatisch kürzt mit "E-xx" (siehe Anhang).
Das Problem ist, dass das nachfolgende Programm dieses E nicht auslesen kann und immer eine Fehlermeldung ausspuckt.
Gibt es eine Möglichkeit, das im o.g. Makro (Getcordinates_1_CATScript.txt) so zu ändern, dass es max. 6 Stellen nach dem Komma speichert?
gruß,
Johnny
ZaZuu
Sehen Sie sich das Profil von ZaZuu an!   Senden Sie eine Private Message an ZaZuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZaZuu
Windows XP 64bit
Catia V5 für Hochschulen (V5R18 SP0)
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich habe mir den Code in meine Catiadatei eingeladen und erhalte leider eine Fehler, wenn ich den Code ausführen will. Mir wird in Zeile 12 augezeigt, dass eine Anweisung erwartet wird. Hierbei handelt es sich um folgende Zeile: Sub fFileExist() As Integer
also um die Zweite, die im Skript ausgeführt wird. Leider habe ich von VBA nicht viel Ahnung.
Schönen Dank für die Antworten schon mal im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welchen Code hast du verwendet? Welche Fehlermeldung kommt? Als was hast du den Code abgespeichert (CAtScript oder CATvbs, vermutlich läuft der Code nur in einem CATScript)?
ZaZuu
Windows XP 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Ich habe folgenden Code verwendet:
Code:
Const cDateiPfad = "D:\Dokumente und Einstellungen\MAX\Desktop\Punkt_exp.txt"
' Ich lege für den schnellen Zugriff meine Datei auf den Desktop
' Dateipfad nach eigenem Ermessen ändern
' Existiert die Date bereits?
Function fFileExist() as Integer
  On Error Resume Next
  CATIA.FileSystem.GetFile (cDateiPfad)
  fFileExist = Err.Number
End Function
Sub CATMain()
' Datei erzeugen
  Dim Datei as File
  If  fFileExist() <> 0 then
  Set Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile (cDateiPfad, False)
    Else
  Set Datei = CATIA.FileSystem.GetFile (cDateiPfad)
  End If
  Dim mySelection as Selection
  Set mySelection = Catia.ActiveDocument.Selection
  Dim AnzahlSelekt as integer
  AnzahlSelekt = mySelection.count  ' Gibt an wieviele Elemente selektiert wurden
  Dim DStrom as TextStream
  Set DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForAppending")
  DStrom.Write ( "Nr" & Chr(9) & "X" & Chr(9) & "Y" & Chr(9) & "Z" & Chr(10))
  Dim I as integer
  Dim oPunktKoord(2) as CATSafeVariant
  Dim oSelElem as Object
  For I = 1 to AnzahlSelekt
  Set oSelElem = mySelection.Item(I)
  oSelElem.Value.GetCoordinates (oPunktKoord)
' Die Wertetabelle.txt kann in Excel importiert werden
  Next
  DStrom.Close
End Sub
Hierbei bekomme ich in der Zeile: Function fFileExist() as Integer den Fehler, dass nicht kompilliert werden kann. Das Programm erwartet eine Anweisung in der Zeile.
Ich habe das Skript als CATScript abgespeichert.
Ich nutzte Catia V5 für Hochschulen (V5R18 SP0)
Ich hoffe die Infos reichen.
Anneneee
Sehen Sie sich das Profil von Anneneee an!   Senden Sie eine Private Message an Anneneee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anneneee
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Lieben,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei mir funktioniert das Makro irgendwie nicht so richtig. Bekomme immer eine Fehlermeldung ...
Mein Code lautet:
' Das Originalmakro stammt aus
' http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000586.shtml
' es wurde hier angepasst um es ggf. in den
' GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls von Dassault einzufügen
'Man markiert im GSD die auszulesenden Punkte und führt das Script aus
Const cDateiPfad = "C:\Users\anneneee\Desktop\CATIA_Export\Punkt_exp.txt"
End Function
Sub CATMain()
' Datei erzeugen
  Dim Datei as File
    Else
  End If
  Dim I as integer
   oSelElem.Value.GetCoordinates (oPunktKoord)   In dieser Zeile gibt er mir die Fehlermeldung an
  Next
  DStrom.Close
End Sub
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!!
[Diese Nachricht wurde von Anneneee am 31. Mrz. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Anneneee
Um was für Punkte handelt es sich?
AFAIR geht das Makro nicht mit isolierten Punkten.
Dafür könntest du ggf im Programmier-Forum schon was fertiges finden.
Anneneee
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich habe einen Beinsimulator als CATIA-Modell von meinem Betreuer bekommen. Aus diesem muss ich jetzt die Ansatzpunkte der Innen- und Außenbänder exportieren.
Ich dachte ich klicke einfach die gewünschten Stellen an und führe das Makro aus, aber das hat nicht so ganz funktioniert ...
LG Anneke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Anneke
Um was für Punkte handelt es sich? (ggf Screenshot des Strukturbaum bzw Geometrie posten)
