  CATIA V5 Programmierung
  Verzeichnisauswahlfenster in catvba?
Autor Thema:  Verzeichnisauswahlfenster in catvba? (584 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
für ein Druckmakro, in dem die Benutzer ein Verzeichnis auswählen können sollen, brauche ich die entsprechende Auswahlbox. Ich habe weder in CATScript noch in VBA eine Möglichkeit gefunden.
User Tstone hat in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000348.shtml eine Lösung mit ActiveX vorgeschlagen, die ich aber nicht hinbekomme (ich habe ihn in dem genannten Thread direkt danach gefragt).
Gibt es denn wirklich keine einfachere Methode, als die Win-API SHBrowseForFolders zu benutzen?
Vielleicht weiß ja einer eine Möglichkeit.
Grüße, Holger
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
FolderBrowser.txt
Hallo Holger,
anbei der Code zur Implementierung des Folderbrowsers.
Das funktioniert auch mit CATIA VBA.
Steffen
noch ein Zusatz:
die Zeile
  .ulFlags = 2 ^ 1
war für mich nur für Testzwecke, um alle möglichen Kombinationen zu ermiiteln, die der Enum 'BroserType' beschreibt.
Hier muß also der entsprechende Enum-Wert eingetragen werden, je nach Typ der Folder-Box die man haben möchte.
[Diese Nachricht wurde von Steffen Hohmann am 02. Sep. 2004 editiert.]
Holger_BW
CAx Support
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
genial! Vielen Dank für die schnelle Antwort, war genau das, was ich brauchte. Ich habe es allerdings nicht sofort zum Laufen bekommen.
Daher hier noch ein Hinweis für alle VBA-Anfänger wie mich: wenn man normalen Code bekommt, muß man das von V5 standardmäßig eingetragene "Sub CATMain() ... End Sub" rauswerfen, sonst gibt´s einen Compile-Error!
