  CATIA V5 Programmierung
  WinApi in catvba
Autor Thema:  WinApi in catvba (1223 mal gelesen)
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Ich versuche eine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktion in einem catvba-Projekt aufzurufen.
Im Testlauf in der IDE klappt alles super, aber wenn ich das Projekt über ein Icon in Catia aufrufe passiert nix. Kann mir jemand helfen?
Gruß Tstone
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich bis jetzt nicht herausgefunden warum der direkte Aufruf der WINAPI-Funktion nicht funktionierte, aber ich konnte mir anders behelfen.
Es handelte sich um die SHBrowse-Funktion die ein Ordnerauswahlfenster öffnet und den Pfad des gewählten Ordners zurückgibt. Diese Funktion habe ich in ein ActiveX-Steuerelement gepackt und in dem Formular platziert. Über diesen Umweg funktioniert das Ganze.
Vielleicht kann jemand damit mal was anfangen.
Gruß TStone
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tstone,
könntest Du bitte etwas genauer beschreiben, wie Du das ActiveX-Element im Formular untergebracht hast? Wenn ich versuche, ein ActiveX-Plugin (andere ActiveX-Elemente habe ich nicht in meiner Formular-Toolbar) in ein Formular zu integrieren, bekomme ich die Fehlermeldung "Unexpected call to method or property access".
Und wenn ich das ActiveX-Element dann hätte, kann ich einfach den SHBrowseforFolders-Aufruf darin integrieren? Als Vorlage für den Aufruf habe ich ein ca. 40 Zeilen langes VB-Script.
Schon mal Vielen Dank für jeden Tip.
Gruß, Holger
