  CATIA V5 Programmierung
  Interaktive Auswahl mit SelectElement
Autor Thema:  Interaktive Auswahl mit SelectElement (695 mal gelesen)
MuadDib
Sehen Sie sich das Profil von MuadDib an!   Senden Sie eine Private Message an MuadDib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuadDib
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche in meinem Makro den Anwender eine beliebige Anzahl von Elementen auswählen zu lassen. Nun kann man mit der Funktion SelectElement nur ein Element auf einmal auswählen. Der Gedanke liegt nahe das Ganze mit Hilfe einer Schleife zu lösen, leider wird aber bei jeder neuen Selektion der ursprüngliche Inhalt des "Sets" gelöscht. In der Doku steht, dass durch die interaktive Selektion die Elemente in einem "subset" gehalten werden, der unabhängig von der "normalen" Selektion ist, und dass auf die Elemente nur mit Count und Item zugegriffen werden kann. Es muss also grundsätzlich möglich sein so ein "subset" durch interaktive Auswahl zu erstellen.
Hat jemand eine Idee, wie man das hinkriegen kann?
Bin für alle Kommentare und Hinweise dankbar
Dietmar
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuadDib 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Dietmar,
Dein Problem ist mir ähnlich auch schon auf die Füße gefallen, aber das kann man lösen indem Du eine Schleife machst in dieser vor jeder weiteren Selection die alte Selection zu einer anderen abgekoppelten Selection hinzufügst und damit bei erneuter Selection die alte nicht überschrieben wird. erfolgt analog zu den Ausführungen von Steffen Hohmann(Danke!). lass einfach das Selection.clear weg und bau ne Schleife rundrum. Als Aktion dann noch SelectElement2.... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000795.shtml
MfG Ronny
MuadDib
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronny,
vielen Dank für den Tipp. Hat einwandfrei funktioniert!
Dietmar
