  CATIA V5 Programmierung
  Selection wiederverwenden
Autor Thema:  Selection wiederverwenden (1741 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde,
habe folgende Frage: Ich will eine Selection wieder rückgängig machen also in einer selection verschiedene Operationen durchführen, und wieder auf die ursprüngliche erst Selection zurückspringen.
dachte das so:
Dim Selection1 As Selection
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Selection2 as Selection
Set Selection2 = Selection1
Selection1.Search "......"
..........Aktionen...........
Set Selection1 = Selection2
das funktioniert aber nicht. die Selection2 wird ohne erneute Zuweisung bei dem Search mit geändert. Kann man das entkoppeln oder anderweitig umgehen?
MfG Ronny
Wohl dem der eine Klima hat, hab keine...
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
es gibt pro Dokument immer nur ein Selection-Instanz.
Die Anweisung Set Selection2 = Selection1 erzeugt also keine neue Instanz sondern nur einen weiteren Verweis auf die Selection. Wird die Selection an irgendeiner Stelle geändert, beispielsweise auch durch interaktive Auswahl, ändern sich auch beide Selection-Objekte.
Du mußt also vor Änderung der Selection nicht das Objekt sichern, sondern den Inhalt.
Bsp:
Selection1.Search "....."
'Auswahl sichern:
Dim SelBackup() As Object
Redim SelBackup(Selection1.Count)
For i = 1 To Selection1.Count
  Set SelBackup(i) = Selection1.Item(i).Value
Next i
'Auswahl ändern:
'Gesicherte Auswahl wieder herstellen
Selection1.Clear
For i = 1 To UBound(SelBackup)
  Selection1.Add SelBackup(i)
Next i
Gruss Steffen
