  CATIA V5 Programmierung
  User defined type not defined
Autor Thema:  User defined type not defined (2252 mal gelesen)
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade mich in die Macroprogrammierung mittels CATScript und Visual Basic einzuarbeiten. Hierzu habe ich das Buch zur Macro Konstruktion als Hilfsmittel.
Zu Beginn habe ich einfach mal etwas rumgespielt und bereits das erste Problem. Ich habe ein catvba projekt erzeugt und eine Userform angelegt.
Mittels klick auf einen Commandbutton möchte ich die in der catia.cad.de downloadsection verfügbare Prozedur zum ausblenden der Ebenen eines Dokuments ausführen.
Meine Subroutine sieht folgendermaßen aus:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search ".Ebene;Alle"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
End Sub
Beim compilieren der Routine kommt nun folgende Fehlermeldung schon für den Ausdruck:
--> User defined Type not defined
Im CATScript ist das Macro lauffähig aber unter VB bekommen ich eben diese Fehlermeldung.
Würde mich sehr freuen wenn mir hierzu jemand helfen könnte...
Gruß und lieben Dank, Mimi
PS: Theoretisch würde mir auch die Möglichkeit langen ein CATScript beim Click auf den Button auszuführen....
[Diese Nachricht wurde von Mimi am 26. September 2003 editiert.]
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi!
Versuch es mal mit:
Dim productDocument1 As ProductDocument
oder
Jan
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, recht herzlichen Dank... im VB muss mal die AS deklarationen in diesem Fall weglassen, dann geht es.
Der funktionsfähige Code lautet dann also:
Dim selection1
End Sub
Eigentlich logisch das selbe Problem gabs ja auch im Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000196.shtml
Nochmals herzlichen Dank... Problem gelöst
MFG Mimi
