  CATIA V5 Programmierung
  Löschen von Elementen
Autor Thema:  Löschen von Elementen (1478 mal gelesen)
Koni
Sehen Sie sich das Profil von Koni an!   Senden Sie eine Private Message an Koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koni
erstellt am: 03. Dez. 2002 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es kann mir von euch Profis jemand helfen den ich möchte in einem Makro (VBA) Elemente löschen die ich vorher im Makro erzeugt habe und am Ende nicht mehr brauche. Vielleicht könnt ihr mir ein kurzes Beispiel zur Verfügung stellen. Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar. Als zweites Problem habe ich das ich von einer Line(Punkt-Punkt) die Länge benötigt hätte in einem Makro und nicht weiss wie an diese kommen soll. Vielleicht habt ihr ja einen guten Tipp für einen blutigen Anfänger. Herzlichen Dank.
mfg Koni
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koni 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglickeit zum Löschen wäre, alle Elemente, die gelöscht werden sollen, einer Sekection zuweisen und diese dann löschen.
Dim oSelection as selection
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.add (...)  ' hier die zu löschenden Elemete eintargen, für jedes Element muß 'oSelection.Add ()' aufgerufen werden, also am besten in einer Schleife
oSelection.Delete
Die Länge der Line kann mit Phytagoras berechnet werden, wenn man den Anfangs und Endpunkt der Line hat.
Den Anfangspunkt bekommt man mit 'PtOrigine', den Endpunkt mit 'PtExtremity'.
(nicht getestet, müßte aber funtionieren)
Jan
phatly
Sehen Sie sich das Profil von phatly an!   Senden Sie eine Private Message an phatly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phatly
erstellt am: 11. Aug. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal mit Selection.Cut
bei mir hat es funktioniert !
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
sowohl bei .cut als auch .delete bekomme ich nur einen vba-runtime fehler
    MySelection.Clear
    MySelection.Add myBlock
    MySelection.Cut
    MyPart.update
weiss jemand warum? oder wie ich sonst einen einzigen doofen block löschen kann?
thx
EDIT:// vergass zu erwähnen das ich aus einem productdocument heraus arbeite, meine block liegt aber in dem partdocument auf dass sich myselction bezieht
gr33t7 Ronny
[Diese Nachricht wurde von RonnyS am 26. September 2003 editiert.]
RonnyS
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koni 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung war doch die Selection vom Product zu nehmen is mir zwar net ganz klar warum, weil des partdoc hatz ja seine eigene aber egal...
gr33t7 Ronny
