  CATIA V5 Programmierung
  Lesen aus Excel
Autor Thema:  Lesen aus Excel (846 mal gelesen)
Christof
Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Christof an!   Senden Sie eine Private Message an Christof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gerne moechte ich externe Geometriedaten in meinem Makro aus einer Excel-Datei einlesen. Bisher habe ich nur mit Textdateien gearbeitet.
Da die Daten recht umfangreich sind, finde ich Textdateien aber umstaendlich und eine Konstruktionstabelle scheint mir ungeeignet.
Gibt es da eine einfache Loesung?
Vielen Dank im Voraus!
Christof
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist das möglich - wenn auch nur unter Windows....
Da du aber sagst, dass Textdateien zu umständlich sind und eine Konstruktionstabelle dir ungeeignet erscheint, dann weiß ich nicht, ob eine Lösung per Makro die optimale Lösung ist.
Machbar ist es aber auf jeden Fall!
Fette Grüße
    Stoffel
Christof
Masch.-Ing.
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoffel
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort. Gerne möchte ich mein Problem etwas näher erläutern:
Ich habe X Querschnitte, welche durch einen Loft miteinander Verbunden werden sollen. Jeder dieser Querschnitte hat Y Stützstellen, durch welch Splines gelegt werden sollen.
Gerne möchte ich das Modell so parametrisieren, dass ich sowohl die Anzahl Querschnitte als auch die Anzahl Stützstellen variiren kann. Da ich das Problem nicht mit einem Pattern lösen konnte (scheint nur für solide Körper zu funktionieren und nur dann, wenn ich die Abstände durch eine Formel beschreiben kann), habe ich ein Makro geschrieben. Die Konstruktionstabelle scheint mir ungeeignet, weil die Anzahl der Parameter variabel ist.
Was meinst Du dazu?
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir ein Beispiel hättest, wie man eine Zahl aus einer Excel-Tabelle liest, oder vielleich hast Du einfach einen geeigneten Link oder Tip...
Vielen Dank und schönes Wochenende
Christof
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 22. Aug. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof 10 Unities + Antwort hilfreich
..irgendwie klingt das nach dem Point-Spline-Loft-Makro von Dassault. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001170.shtml
das Verfahren ist somit vorhanden, leider mit viel Französisch untermischt.
Mich juckt's immer mehr in den Fingern, das zu übersetzen.
