  CATIA V5 Kinematik DMU
  CATIA - animieren Grundlehrgang
Autor Thema:  CATIA - animieren Grundlehrgang (3487 mal gelesen)
Kaysimops
Sehen Sie sich das Profil von Kaysimops an!   Senden Sie eine Private Message an Kaysimops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaysimops
erstellt am: 30. Nov. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cad.de Community,
ich habe ein Problem bezgl. CATIA.
Und zwar brauche ich Grundlegende Hilfe bei dem animieren von Verbindungen in CATIA V5.
Es handelt sich Hauptsächlich um drehverbindungen ohne direkte Mechanische Verbindung, da sie nur die Grundsätzliche Arbeitsweise zeigen soll.
Danke schonmal,
Kaysimops
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaysimops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir die Online-Doku angeschaut (falls installiert F1 sonst hier (nicht "ganz offiziell"))?
Kaysimops
erstellt am: 30. Nov. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm also gekannt habe ich die Seite nicht, aber da funktionieren auch die Einsteiger und Fortgeschrittenenanleitungen nicht.
Kaysimops
erstellt am: 30. Nov. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun habe ich das gemacht und ich kann sogar die ganze Geschichte drehen und winden wie ich will ! JIPIIII ! ;D
Jedoch muss ich meine Frage etwas präzisieren.
Ich will daraus einen Film machen der dann anderweitig vorgespielt werden kann. D.h. ich muss unabhängig von Catia sein.
und meine Frage kann ich Catia sagen das ein bestimmter Weg dabei abgefahren werden muss und Catia automatisch die Winkel und drehungen eingestellt werden ?
Und wie nehme ich so eine Simulation auf ? Bis jetzt kann ich nur an den Schieberegern hin und herziehen, was toll ist aber halt noch nicht alles sein soll -; D
Aber danke erstmal an die tolle Seite !
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaysimops 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier vielleicht hilft das weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum136/HTML/000593.shtml#000007
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaysimops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist die Anleitung wie man eine Simulation erzeugt.
Kaysimops
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich stande schon oft vor den Recording Positions aber das man das so machen kann ist dann schon irgentwie toll und es sieht erstmal besser aus wie das was ich bisher zaubern konnte.
Wie nehme ich das dann auf das ich ein AVI Video davon habe ?
Und noch eine Weitere Frage für den Feinschliff.
Es handelt sich um einen Roboterarm.
Dieser ist ja im Boden befestigt kann sich also nicht bewegen sondern nur drehen. Jetzt soll aber der das was an dem Arm ist in konstantem abstand über ein gerades Rohr fahren. Dabei müssen ja mehrere Achsen von dem Arm bewegt werden. Ich wollte also wissen ob es mit CATIA möglich ist das ich einstelle das dass gewisse Teil diese bewegung machen soll und der Rest nur ,,Folgen" muss. So das dieses Positionieren von mir (was ja auch fehlerbehaftet und ungenau sein kann) wegfällt.
Danke aber schonmal für die Gesamte Hilfe ! Und ich hoffe ihr versteht was ich meine.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaysimops 10 Unities + Antwort hilfreich
Video erstellst du unter "Tools_Simulation_Generate Video
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaysimops 10 Unities + Antwort hilfreich
Infos zur Erstellung von Videos: Forumssuche oder Online-Doku (zB. hier)
IMHO eignet sich DMU Kinematks nicht für eine inverse Kinematik für einen Roboter (gibt spezielle Tools dafür).
