 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: AVI (2584 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
 Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wie geht man schrittweise vor, um ein Video zu erzeugen? Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache, wenn ich zwar ein Video erzeuge, sich darin aber ncihts bewegt. Mein Aufbau ist OK; manuell kann ich die Bewegung simulieren. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, um ein video zu erzeugen, musst Du erstmal die Simulation aufzeichnen. Danach erst hiervon eine Wiedergabe machen. Simulation aufzeichen: Es erscheinen 2 Fenster. Im Fenster „Kinematische Simulation“ werden durch Manipulation der Regler die Stellung der Glieder des Mechanismus verändert, im Fenster „Simulation bearbeiten“ wird durch den Button „Einfügen“ Bild für Bild die Sequenz einzeln aufgezeichnet. Also eine Position einstellen und manuell einfügen, dann die nächste Position bestimmen und einfügen usw.
Mit der Einstellung „Automatisches Einfügen“ wird nach jeder Änderung der Position eine automatische Aufnahme gemacht. Kombinierte Bewegungen aus mehreren Befehlen gleichzeitig sind so nicht möglich. Um die Simulation ablaufen zu lassen, sind im Fenster „Simulation bearbeiten“ Schalter vorhanden (analog z.B. CD-Spielern). Um das Fenster wieder zu starten, reicht ein Doppelklick im Strukturbaum auf die entsprechende Simulation. Gruß Mörchen
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich soweit hinbekommen.Danke. Nur wie mache ich jetzt daraus ein Video, das ich im Media-Player abspielen kann? in meinem Video hat sich da nichts im Media-Player bewegt, auch wenn das Abspielen aktiviert ist. Danke. Gruß Fanela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Hallo Fanela, wenn Du die Simulation aufgezeichnet hast, kannst Du hiervon eine Wiedergabe machen. Natürlich musst die Simulation Bilder enthalten und lauffähig sein. Alles, was Du in der Simulation aufgezeichnet hast, kommt später in das Video, nicht mehr und nicht weniger. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Hi Tweety. In diesem Fall musst du an den Einstellungen der "Konfiguration" (siehe Bild von Möhrchen) rumschrauben mit der Du das Viedeo erzeugt hast. gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 01. Jun. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Daniel.Braun Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004 CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Bei mir sind die Optionen ausgegraut. Wer auf seinem Rechner so stark eingeschränkt ist, dass keine zusätzliche Software installiert werden darf, der kann sich dann auch mit windows XP Bordmitteln helfen: Das riesige Video mit in den Windows MovieMaker laden und dann als "Video für lokale wiedergabe" abspeichern. Bei mir komprimierung von 1,12 GB auf 1,5 MB. Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
