  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnriemen simulieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnriemen simulieren (2858 mal gelesen)
dPeter
student
Sehen Sie sich das Profil von dPeter an!   Senden Sie eine Private Message an dPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dPeter
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde ganze gernen einen Zahnriemen simulieren. Dieser läuft über zwei Zahnriemenscheiben und eine Spannrolle die den Riemen von außen her spannt. Wie kann man soetwas simulieren? Oder ist man zu stark auf die einzelnen Riemenhersteller angewiesen? Danke für die Antworten schonmal im Vorraus.
Gruß Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und hier. Also geht es eher nicht.
Wenn nur die Bewegung der beiden Zahnriemenscheiben gezeit werden muss geht es über die "Zahnradverbindung".
