 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Federlänge animieren (7135 mal gelesen)
Muks Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2008 Windows XP; CATIA V5R16
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen... ich habe mich heute neu in diesem Forum angemeldet, weil ich nach lange Internet-Recherche noch keine Lösung zu einem eigentlich ganz einfachen Problem gefunden habe. Und zwar habe ich eine ganz normale Schraubenfeder, deren Länge ich später im Assembly animieren möchte. Die Länge der Feder ist ein Parameter, bei dem ich verschiedene Werte eingeben kann. Die Steigung wird durch eine Formel entsprechend angepasst. Ich möchte erreichen, dass sich später - wenn ich das ganze Assembly animiere - die Feder dann zusammenzieht oder wieder auseinandergeht, aber ich habe einfach keine Möglichkeit gefunden, dass ich den Längenparameter genauso wie die sonstigen Verbindungen animieren kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein großes Problem ist.... Für eine schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar.
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Servus Um es kurz zu machen: die Flexibilität von Bauteilen kann in CATIA DMU nicht simuliert werden. Workaround (als Näherung) bei einer Schraubenfeder: Feder aus zwei oder meheren Teilen aufbauen, die sich beim Einfedern ineinander verdrehen (Steigung bleibt konstant). Ist aber mit erhebliechem Aufwand verbunden. Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muks Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
erstellt am: 17. Okt. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Muks Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gasalon Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 22. Dez. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Hallo, habe dasselbe Problem, wie der Topicersteller und möchte das Zusammendrücken einer Schraubfeder in CATIA V5 animieren. Wie muss ich mir das von bgrittmann vorgeschlagene Ineinanderdrehen von zwei oder mehr Bauteilen vorstellen? Wenn die Steigung konstant bleibt, passiert doch gar nichts, außer dass die Feder Windungen verliert. In einem anderen Topic hier im Forum hab ich gesehen, dass es ein Zusatztool gibt, mit dem man so etwas machen kann, allerdings war der Beitrag von 2004 und ich habe das besagte Tool auch nirgends zum Erwerben gefunden. Gibt es da mittlerweile vielleicht etwas neues? Am besten wärs natürlich, wenn das ganze noch zu einem vertretbaren Preis zu haben ist  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muks Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das Problem jetzt so geklärt: ich habe alle zu animierenden Baugruppen als einzelne stp-files in CATIA gespeichert und dann im Invenor eine neue Baugruppe erstellt und all diese stp Dateien in der entsprechenden Form wieder zur gesamten Baugruppe zusammengesetzt. Danach habe ich hier im Forum nach den Inventor-Anleitungen für flexible Federn gesucht und nach diesen Anleitungen im Inventor die Federn erstellt. Ich habe mich für diesen Schritt aus folgenden Gründen entschieden: - Erstellung flexibler Federn im Inventor ist ganz einfach - das Importieren der stp-files und Neuaufbau der Gesamtbaugruppe ging völlig problemlos - ich habe von der gesamten Baugruppe nur ein paar Videos erstellen wollen, keine Berechnungen, daher ist das CAD-System egal gewesen - der Inventor kann von jedem mit einer Hochschul-Email-Adresse kostenlos heruntergeladen werden (und wenn ihr keine habt, kenn ihr bestimmt jemanden, der eine hat...) Also ich kann das weiterempfehlen, weil sich der Aufwand in Grenzen hält. Und es ist auch ganz nützlich, wenn man in verschiedene CAD-Systeme "reinschüffelt"... Allen noch ein gesundes neues Jahr. Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Zitat: Original erstellt von Muks: Und es ist auch ganz nützlich, wenn man in verschiedene CAD-Systeme "reinschüffelt"...
Es wäre aber viel nützlicher, wenn Du nicht in viele CAD-Systeme "reinschnüffelst", sondern darauf hinarbeitest, das Du wenigstens 1 System einigermaßen beherrschst.... Ich bin mir sicher, das man etwas ähnliches auch in CATIA realisieren kann. Hier gab´s nur keine so schöne Anleitung, bzw fertige Modelle. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Also meines Wissens geht so etwas in CATIA nicht, daher eben die Frage, ob es Zusatzsoftware gibt, die das ermöglicht. Die Verwendung anderer CAD-Programme kommt für mich in diesem Fall nicht in Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linuxer Mitglied PDM Project Manager
 Beiträge: 22 Registriert: 14.04.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Hallo Leute, man kann mit Catia V5 eine Schraubenfeder animieren. Ich habe mir eine Kinematik mittels Skeletteile auf gebaut und dann die Federlänge gemessen und dieses Mass lasse ich als Funktin für die Helix abfragen. nach drücken des Update Button ändert sich die Feder. Ich benötige das für die Fahrwerksimulation. Gruß linuxer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muks
Hallo linuxer, sicher kann man die Federlänge über externe Parameter steuern und anpassen, aber das ist noch kein Animieren. Das Paramerische Verhalten wird bei der kinematischen Simulation sofort außer Kraft gesetzt. Also innerhalb der Simulation verhält sich die Feder dennoch starr, auch mit Skelett und anpassungsfähigen Parametern. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
