 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Flexible Strukturen / Förderband / Zahnriemen (5582 mal gelesen)
cybexx Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 36 Registriert: 06.05.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erlaube mir mal wieder eine Frage zu posten: Ich brauche ein Förderband, welches nach einer Regel (Kurve) gesteuert wird. Die Regel usw. ist alles kein Problem, nur wie erstelle ich ein Band, welches mit einer kinematischen Bedingung bewegt werden kann? Ein Beispiel im Anhang: Eine Rolle wird angetrieben, das blaue Band soll sich entsprechend dazu bewegen. Hat irgend jemand eine Idee? Eine Krücke? Eine Alternative? Besten Dank schon mal! cybexx P.S.: Nein, die Antwort ist nicht 42! :-)
Knowledge Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hallo Du erwartest von CATIA Geometrie zu deformieren. Das kann das system lieder nicht... Schade Schade. Wir hoffen aber auf R16, denn Dassault hat doch gerade mal wider so eine Firma gekauft, die sich mit solcher Technik beschäftigte... Gruß Ralf
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hi, wie sehe es aus, wenn man das Förderband in endlich kleine Segmente teilt und dann zwischen zwei Segmenten ein Revolute Joint erzeut. Die einzelnen Segmente dann mit Punkten an die Kurve hängt... Ist bestimmt viel Arbeit. Schau Dir eventuell mal das Bsp mit der Kette an. gruß ck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolländerD Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hallo cybexx, so etwas läßt sich mit einem Mehrkörpersimulations- (MKS-)tool realisieren. Es gibt dazu MKS-Zusatzmodule für CATIA V5 die 100% integriert laufen. Ein weiterer Vorteil ist, daß man damit z.B. auch die Lagerkräfte/Momente berechnen kann. Gruß
------------------ LMS Deutschland GmbH Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de <http://www.lmsintl.com>
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiaklaus, das ist genau das Problem: Der Aufwand. Wenn 20 Bänder, die selbst (als ganzes) bewegt sind, mit einer Länge von je 2 bzw. 6 Metern laufen und deren Bewegung das eigentlich interessante ist... Ich habe gerade ein Modell gebaut, in dem sich ein als ganges bewegtes Band mit 10 auf dem Band bewegten Elementen bewegt. Der Rechenaufwand ist hier schon enorm, das komplette Modell ao aufzubauen ist schlicht unmöglich. Selbst mit 10 HiWis nicht :-) @HolländerD: MKS haben wir hier einiges (Simpack usw.), aber da kenne ich mich leider noch gar nicht aus. Ich glaube nicht, daß das "auf die Schnelle" schaffbar ist sich da reinzugraben. Danke an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hallo Cybexx, im Attachment seht ihr ein ähnliches Beispiel: Ein (Zahn-)Riementrieb mit 70 Elementen. Das ganze läßt sich (voll in V5 integriert) innerhalb von 0.5 h erstellen. Gruß HolländerD ------------------ LMS Deutschland GmbH Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de <http://www.lmsintl.com>
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Respekt, darf man kurz fragen, auf welche Art und Weise das so schnell erstellt wurde? Gibt es eine Möglichkeit die kinematischen Bedingungen zu kopieren? Welche Bedingungen sind da (Rechneleistungsmäßig) am ökonomischsten? Anbei ein Modell, was ich gerade am laufen habe. Nur 10 Segmente aber da geht Catia schon mächtig in die Knie. Ich bekomme jetzt noch einen neuen Rechner (aktuell sind's aber schon 3 GHz mit allem was man so braucht). Zu dem Bild: Auf einem Segment ist eine kleine Rolle mit Drehverbindung und Abrollbedingung, sie wird über ein grafisches Law (Ergebnisse aus Matlab) angetrieben. Alle anderen Segmente über Aborollbedingung und Gleitkurve. Allerbesten Dank! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hallo Cybexx, wie gesagt, es gibt Tools für V5, die solche Aufgabenstellungen sehr effizient lösen können. Diese Tools ermöglichen den Schritt von kinematischen Analysen hin zu Dynamischen, und das sehr einfach. Damit läßt sich dann auch z.B. der Schlupf simulieren oder das Schwingungsverhalten des Bandes etc. Was die Berechnung angeht sind für solche Systeme (geschlossene kinematische Kette) rekursive Solver empfehlenswert um eine praktikable Performance zu erreichen. Auch dies kann in einem solchen Tool einfach realisiert werden. Was ist denn das Ziel Deiner Simulation? Ich war die letzten Tage unterwegs, deswegen etwas verspätet die Antwort. Gruß
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HolländerD, Ziel des ganzen ist folgendes: Mit Matlab wurde ein System simuliert, die Werte wurden als Regelkurve in Catia umgesetzt. Ein (Förder)Band soll ein ganz bestimmtes Verhalten zeigen (genau die Regelkurve aus Catia). Es reicht nicht aus die Gegenstände auf dem Förderband zu bewegen, die Bewegung des Bandes selbst soll sichtbar sein. Catia soll hier primär als Animationstool dienen, was helfen soll den sehr komplexen Ablauf verständlich zu machen. Es glelingt bei Modellierung mit "Platten" die Segmente zu bewegen, aber spätestens wenn es um die Kurve geht stürzt Catia komplett ab - und das obwohl Prozessor und Speicher eigentlich ausreichend sein sollten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hallo Herr Hollaender, die Tools von LMS sind ja sehr gut. Aber wenn der Anwender nur einmal so eine Simulation fahren soll, wird er das Tool nicht kaufen (duerfen). Jetzt zu cybexx: Leider ist in dem Bild nicht erkennbar, wie Du die Joints erzeugt hast. Ich wuerde denken, richtig waere hier Folgendes: 1. Fuer jede der Platten zwei Point-Curve-Verbindungen aufbauen, wobei die Curve geschlossen sein muss und dem Lauf des Bandes folgt. 2. Fuer jede Platte eine planare Verbindung aufbauen, mit der der Freiheitsgrad aus der Verbindung genommen wird. 3. Fuer die Verknuepfung der Teile untereinander die Punkte durch eine Spherical-Verbindung (genau an den Eckpunkten der Glieder des Foerderbandes) 4. Das Command auf eine der Point-Curve-Verbindungen setzen, der Weg laesst sich dann entsprechend ubeer das Law steuern (aber nur der Weg !!) Versuchs mal. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, zum ersten Punkt: Genau, da muß ich mit dem leben was ich habe :-/ Zum zweiten: Habe ich im zweiten Anlauf genau so gemacht - nur der Antrieb erfolgt über eine Rolle an einem Element, an dem ich die Abrollänge definiere. Funktioniert auch so leidlich, aber halt eben nur mit 10 Elementen. Und wenn die in die Kurve vom Band einbiegen stürzt Catia ab (Überforderung). Was ich bis jetzt herausgefunden habe gibt es wohl keinen einfacheren Weg. Flexible Strukturen sind in Catia ohne Umweg nicht möglich. Und der Umweg ist relativ beschwerlich und führt (zumindest bei mir) zu ausführlichen Abstürzen (Catia läuft sonst relativ stabil). Die Frage wäre wie man soetwas ressourcenschonend hinbekommt. Noch eine letzte Frage: Hat die Größe (Abmaße) des Modelles eigentlich etwas mit dem Ressoucenverbrauch zu tun? Also wenn ich ein Modell 1:100 mache, läuft es dann flüssiger? (Dürfte keinen Unterschied machen, war aber bei SW z.B. so) Allerbesten Dank jedenfalls an alle, die sich an dem Problem versucht haben, sollt mir etwas "bahnbrechendes" unterkommen gebe ich natürlich Bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybexx
Hallo, Ich frage mich: Wurde CATIA DMU Kinematik für diese eine Anwendung angeschafft??? Nein, Spaß bei Seite, es ist ja immer die Frage welche Kosten kann ich einsparen wenn ich entsprechende Tools einsetze (Return on Investment- Rechnungen etc.). Bei der vorliegenden Aufgabe wäre eine solche Analyse sicher lohnenswert. Gruß, bin nun erstmal im Urlaub... ------------------ LMS Deutschland GmbH Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de <http://www.lmsintl.com>
