  CATIA V5 CAM
  Werkzeugnummer??
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugnummer?? (1679 mal gelesen)
dave2602
programierer
Sehen Sie sich das Profil von dave2602 an!   Senden Sie eine Private Message an dave2602  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave2602
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt 2 werkzeugkataloge angelegt eine für die halter und einer für die werkzeuge. Damit ich nicht jede xbelibige konstelation darstellen muss.
So jetzt zum Problem habe den Werkzeugen eine Werkzeugnummer zugewiesen. Aber wenn ich jetzt denn Halter dazu gebe über schreibt er die nummer!!
Z.B. schaftD10 NR.110 beim halter keine nummer angewält also macht er ne 1 draus
wer kann mir hier helfen??
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 24. Jan. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2602 10 Unities + Antwort hilfreich
also meiner Meinung nach wirst Du wohl die Aufnahmen gleich in den Werkzeugkatalog mit einbringen müssen.
Die Geschichte, daß Du erst in CATIA die Werkzeugaufnahme mit dem Werkzeug "verheiratest", wird wohl nicht wirklich gut gelingen.
Das könnte evtl. auch noch interessant sein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000721.shtml#000001
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000602.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000603.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000639.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000685.shtml
Martin
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2602 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wir auf R21 umgestiegen sind wird bei uns die Werkzeugnummer vom Werkzeug übernommen, nicht mehr wie bei R19 vom Halter.
Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 22. Feb. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2602 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das ist relativ einfach, setzte im Halterkatalog die Werkzeugnummer auf Unset. Somit kannst du zu einem x-beliebigem Werkzeug einen x-beliebigen Halter hinzufügen und zum Beispiel das "Problem" mit Werkzeug und Halter sind eins lösen. Nachteil ist das du dann beim Halter die werkzeugnummer händisch eintragen musst, so ist es jedenfalls bei unserer R19 Version.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2602 10 Unities + Antwort hilfreich
bezüglich dem Unset im Werkzeugkatalog.
Muss es in der Excel-Tabelle "UNSET", "Unset" oder "unset" lauten damit das Makro zur Werkzeugkatalogerstellung durchläuft?
Danke und Gruß
Martin
123Zonk
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2602 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wie das in Excel ausschaut kann Ich nicht sagen, habe Ich nie so wirklich mit gearbeitet. Habe die Halter direkt in Catia angelegt, hier wird das Keyword "Unset" geschrieben. Denke mal das es dann in Excel identisch sein wird. Wenn du mehrere Halter gleichen Types verwenden willst, sollten die unterschiedlich heissen. Ich habe immer nen _1, _2, usw. an den Namen gehängt, sonst kommt Catia beim laden in einen Prozess nicht klar und tauscht die Werkzeuge durch. Das ist z.B ein Punkt der in V6 deutlich besser gelöst ist, hier kann Ich einen Halter beliebig oft verwenden.
