  CATIA V5 CAM
  Vorschubwerte aus Werkzeugkatalog werden nicht übernommen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Vorschubwerte aus Werkzeugkatalog werden nicht übernommen (2029 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich erstelle Standardbearbeitungsprozesse mit R19.
Die Prozesse holen sich die benötigten Werkzeuge automatisch aus einem Werkzeugkatalog. In den einzelnen Operationen ist unter Drehzahl und Vorschub der Haken "Automatische Berechnung" angeklickt.
Drehzahl und Vorschub wird also mit Hilfe der Werkzeugkataloge automatisch berechnet.
Wenn ich nun ein Programm erstelle und es berechnen lasse, wird in der Programmausgabe nicht der richtige Wert für Drehzahl und Vorschub ausgegeben.
Erst wenn ich jede Operation einzeln öffne und anschließend gleich wieder mit "OK" schließe, stimmen die Werte.
Dieses Phänomen ist offensichtlich nicht mehr ab R20 vorhanden.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Fehler mit R19 bequem zu lösen?
(Werkzeugbahn löschen und neu berechnen - auch zwangsweise Berechnung - brachte nichts.)
Danke und Gruß
Martin
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Habe gerade durch zufall deinen Beitrag gefunden!
Plagen uns mit dem gleichen Problem seit 3 Jahren rum! System ist V5 R19 mit Hotfixes und SP9.
Hat sich das Problem bei dir unter R19 gelöst???
Werkzeugkataloge werden durch die Software eines Systemhauses erzeugt!
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 29. Dez. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry - jetzt erst gelesen...
Das ist ein Problem von R19 - Abhilfe bringt nur ein Wechsel auf R20 oder höher.
Martin
123Zonk
erstellt am: 03. Feb. 2014 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Danke für den Tip, habe Testweise R22 installiert und funktioniert einwandfrei!
