  CATIA V5 CAM
  Werkzeugabfrage funktioniert nicht
Autor Thema:  Werkzeugabfrage funktioniert nicht (2034 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir ein paar Standards schaffen. Leider krieg ich es nicht hin, das Catia automatisch das Werkzeug mit der entsprechenden Werkzeugnummer aus dem Werkzeugkatalog nimmt. (siehe Anhang)
Es nimmt immer nur ein Standardwerkzeug.
Woran liegt das denn nun schon wieder?
(Warum ist eigentlich das Feld zur Auswahl des Werkzeugkatalog ausgegraut?)
P.S. Täusch ich mich oder ist die ganze Geschichte mit solchen Vorlageprozessen auch nur ein riesen Bughaufen...
Martin
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
Also bei mir laufen die Bearbeitungsprozesse mit teilweise sehr komplexen Abfragen eigentlich ganz gut.
Bei der Werkzeugabfrage ist bei mir aber wie du schon erwähnst der Button für den Katalog nicht ausgegraut.
Ob Werkzeugnummer in Anführungszeichen funktionieren weiss ich nicht, ohne solte aber funktionieren.
Unter NC-Fertigung->Operation gibts noch ein paar Optionen über Werkzeuge und Prozesse, eventuell ist das was nicht passend eingestellt ?
Kann ich leider nicht Probieren weil die bei mir blockiert sind.
[Diese Nachricht wurde von zhnujm am 13. Okt. 2011 editiert.]
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
mittelerweile bin ich wieder etwas weiter gekommen.
Zur Info: Ich habe einen Werkzeugkatalog in welchem sich Aufnahmen befinden und Werkzeuge. Die Werkzeugaufnahmen sind dabei keinem bestimmten Werkzeug zugeordnet. (sonst explodiert die Größe des Werkzeugkatalogs)
Die Werkzeugaufnahmen haben bei mir eine bestimmte Werkzeugnummer und die Werkzeuge eine andere.
Mein Gedanke war jetzt, das die Werkzeugabfrage für die Werkzeugaufnahme ein "Werkzeugnummer = 100" und das Werkzeug in der Abfrage ein "Werkzeugnummer = 200" erhält. Leider ist das aber offensichtlich wieder nicht möglich.
Das ausgegraute Feld des Werkzeugkatalogs ist nur beim Werkzeug selbst ausgegraut - in der Aufnahme ist es auswählbar.
So wie es aussieht muß ich jetzt wohl doch komplette Werkzeuge (Aufnahme + Werkzeug) erzeugen. Oder gibt's noch Rettung?
-> Also was die Geschichte mit Werkzeugkatalogen, Werkzeugverwaltung und Werkzeugdarstellung im NC angeht ist CATIA wirklich das ALLERLETZTE!!! <-
-> Ein Hoch auf Daimler - die haben wenigstens gleich gecheckt das der Porsche doch nur ein 500er Fiat ist. <-
-> Gibt's denn in Frankreich keine Werkzeugkataloge, Werkzeugaufnahmen, freigeschliffenen Werkzeuge und vor allem Leute die mit dem Gelumpe auch täglich arbeiten?
Martin
zhnujm
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird so nicht funktionieren da das "zusammenbauen" von Halter und Werkzeugen in Catia nicht vorgesehen ist.
Das es mit Tricks trotzdem geht ist ja mehr eine nicht wirklich richtig funktionierende Krücke.
