  CATIA V5 CAM
  INTOF
Autor Thema:  INTOF (732 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Noch einmal zu Problematik bei Kreisen mit G02 und G03.
Grundsätzlich arbeite ich beim Konturfräsen mit dem Befehl 2D radiales Profil, um dann im ISO-Programm den Befehl G41 oder G42 zu verwenden. Nur so ist es mir möglich genaue Maße (Toleranzen) herzustellen; Änderung der Radiuskorrektur an der Maschine.
Im apt-File steht aber oft der Befehl INTOF; durch diesen Befehl ergibt sich immer ein Kreisendpunktfehler. Wird dieser Befehl aus dem apt-File entfernt ergibt sich eine korrekte Programmausgabe!!
Woher kommt dieser Befehl; warum steht er im apt-File;
warum ist der Kreisbefehl dadurch falsch????
Welche Anweisung braucht der PP um einen korrekten ISO-File auszugeben???
Vielleicht hat jemand eine Lösung!
mfg Manfred
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Also das INTOF ist (wenn ich mich recht erinnere) eine Toleranzangabe. Ich glaube es gibt auch noch ein OUTTOF - korrekt?
Zum Thema Bahnkorrektur kann ich Dir nur den guten Tip geben nicht mit "2D-radiales Profil" zu arbeiten - das bringt nämlich die Fehler.
Verwende lieber CUTCOM/LEFT bzw. CUTCOM/RIGHT in den Zustell- und Rückzugsbewegungen.
Diesbezüglich folgende Links für Dich:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000346.shtml#000006
und
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000147.shtml
Martin!
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen;
ich meine, dass die APT-Syntax für "Intof" nur Intersection of bedeutet. Bin mir aber nicht so 100pro sicher, habe das Format gerade nicht vor Augen ....liegt schon länger zurück ;-)
Mit der Angabe der Toleranz, meinst du doch bestimmt Intol/ Outtol, Martin.
vg
martin2
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Korrekt - hab ich verwechselt - sorry für die Fehlinfo!
(Es liegt auch bei mir schon ein bißchen zurück  )
Grüße Martin!
