 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: PMG Werkzeugkorrektur (2120 mal gelesen)
JPF Mitglied Programmierer
 Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, beschäftige mich gerade mit Profile Contouring und der Werkzeugkorrektur. Warum wird in scharfen Ecken, von Catia der Werkzeugradius eingerechnet? Und wie kann ich den los werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1028 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo! Wenn der Werkzeugradius nicht mit eingerechnet werden würde, so würde die Maschine eine Fehlermeldung bringen, daß sie nicht in die Ecke hineinkommt. Somit ist das durchaus sinnvoll - oder? Grüße Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prof_Farnsworth Mitglied Fruckelpfuscher ;-) (Versuchsmechaniker)
 Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2006 V5 R15 SP6
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo. Ich habe auch Probs mit der Bahnverrechnung. Wenn CATIA in eine spitze Ecke mit Bahnverrechnung fährt, wird immer ein Kreissatz mit ausgegeben. Weiter nicht schlimm. Aber: Wenn ich z.B. mit einem 6er Fräser programmiert habe und der Fräser auf der Maschine etwas über 6mm ist kommt natürlich die Meldung "WZ-Radius zu groß". Ist besonders ärgerlich, wenn man sich auf der Maschine an sein Maß "ran tasten" will und mit Radiusaufmaß arbeitet. Um das Problem zu "umgehen" gebe ich CATIA einen falschen WZ-Durchmesser (+0.5mm) an. Dann habe ich etwas mehr Platz um an der Maschine mit dem Radius zu "spielen". Funktioniert, ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Gibt's da nicht 'ne bessere Lösung Gruß, T m
[Diese Nachricht wurde von Prof_Farnsworth am 07. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo! Dazu kann ich nur sagen, daß ich nicht mit "2D radiales Profil" in CATIA arbeiten würde, (also dem Einschalten der Bahnkorrektur über die Schaltfläche) sondern mit CUTCOM/ON bzw. CUTCOM/OFF in den Makrobewegungen. P.S. Einfach mal das Forum durchsuchen... MfG Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Martin, dann ist es aber wichtig, das du auf der Maschine nur die Differenz zwischen dem realen und programmieren Durchmesser eingibst. Dieser Wert sollte auch immer kleinergleich 0 sein, sonst kann es bei Durchbrüchen, wo dein Werkzeug bei der Programmierung gerade noch durch kommt auf der Maschine Probleme geben. Hast du mal versucht mit Werkzeugstitze zu arbeiten? Wenn ja, wie war dann hier das Ergebnis, da dort ja CUTCOM automatisch kommt. gruss crash |
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Ich schon wieder Ich habe das mal mit CUTCOM probiert. Der elende Kreissatz ist zwar weg, aber es kommen leider die falschen Koordinaten raus. Die zu fräsende Wand liegt z.B. bei X+5. CATIA rechnet mir den Fräserradius (3mm) von der Kooedinate ab = X+3 Korrekturausgabe steht bei mir auf "Kein(e)". Korrektur au "1" (andere Auswahl gibt's nicht) Modus der Korrekturanwendung habe ich schon beide (Nach Werkzeugspitze / Nach Korrekturpunkt) ausprobiert. Ändert sich nix. Irgend was wichtiges habe ich wohl übersehen Gruß, T m P.S. Ich habe schon im Forum gesucht, nur nix passendes gefunden oder hab's übersehen
erstellt am: 07. Jul. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo nochmal! Das die "falschen Koordinaten" rauskommen ist ganz ok so. Allerdings mußt Du nun z.B. bei einem programmierten 6er Fräser und einem real eingespannten 6er Fräser in der Werkzeugtabelle der Maschine als Durchmesser 0 mm eingeben - dann fährt er die korrekte Bahn. Sollte das Werkzeug z.B. ein 7er Fräser sein (bei einem programmierten 6er), so muß in der Werkzeugtabelle +1 mm drinstehen. Bei einem 5er Fräser muß -1 mm drinstehen. Alles klar? Gruß Martin! [Diese Nachricht wurde von martin2 am 07. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hi! Hihi...ich hab's "befürchtet" das Du das als nächstes vorschlägst. Und das das die einzige Möglichkeit ist. Das funktioniert auch gut, hatte ich schon probiert. Aaaaber.....das dumme ist nur, daß sehr oft Azubis an der Maschine stehen Es ist schon schwierig genug denen das klar zu machen, wie die Zusammenhänge zwischen Fräserradiuskorrektur, Radiusaufmaß und dem zu erzeugenden Maß sind Außerdem ist ein 6er Fräser nicht genau 6,000. Wir vermessen die Werkzeuge auf der Maschine per Laser. Wird dann eine schöne Rechnerrei. O.k., dafür hat man ja die Bahnverrechnung, damit man sich rantasten kann, stimmt. Bei einem neuen Fräser sind es ja auch nur ein paar Tausendstel / Hunderstel. Bei nachgeschliffenen Werkzeugen ist das dann nicht mehr ganz so einfach. Zugegeben, solche Werkzeuge benutzen wir nie / gaaaanz selten. Der nächste "Haken" ist, daß die Azubis (ja ja, die sind immer schuld ) auch "von Hand" an der Maschine programmieren müssen / sollen. Da sind dann Verwirrung und "Unglücke" nicht mehr zu vermeiden Ich denke, daß ich bei "meiner" Methode mit dem (auf CATIA) "zu großen" Schlichtfräser bleiben werde (muß). Ist die (bis jetzt) sicherste Variante. Trotzdem, danke für Deine Tipps Ich hoffe auf eine Lösung von Dassault...... Das kann dauern...... Danke noch mal und Gruß,
T m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frei Richard Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo Zusammen Ich arbeite seit einigen Jahren mit Catia V5 auch im 2D Bereich (PMG) und habe einen Vorschlag für euch. Wenn man mit einem Schaftfräser in eine Innenecke fährt so ist das sehr schlecht für den Fräser und das Werkstück (Umschlingungsradius). In einem 90° Eck hat man eine viertel der Fräseroberfläche welche da im Eingriff ist. Vernünftiger wäre ein Innenecken Verrunden. Das heist der Fräser beginnt je nach Wert vor dem Eck mit einem Radius. Somit verringert sich der Eingriff des Fräsers und die Oberfläche am Werkstück wird auch schöner. Sollte ein scharfes Eck benötigt werden muss sowieso mit Elektroden nachgearbeitet werden. Erreichen kann man das wie folgt. Beim Profilfräsen auf den Reiter Bearbeitungsstrategie gehen, dann auf HSM und dort hat man die Möglichkeit Eckenbearbeitung einzustellen. Hier gibt man eine Radiuswert zB.1mm ein und es wird mit Werkzeugmitte 1mm Radius gefahren. Wenn du einen 6mm Schaftfräser verwendest so wir im Programm ein Eckenradius von 4mm ausgegeben und somit kannst du bis zu 1mm Aufmass bei der Werkzeugkorrektur eingeben. Ich hoffe ich konnte euch damit helfen. Wenn ja, dann könnt ihr mir eventuell welche von euren Unities spendieren. solltet ihr nicht Wissen was das ist, dann seht mal in eurem Profil beim Login nach. Solltet ihr eventuell wieder mal Hilfe brauchen könnt ihr mir auch ein Mail schicken.´ mfG Frei Richard fast schon ein alter Hase! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo Richard Das man mit 'nem Fräser möglichst nich "hart" in eine Ecke fährt ist mir (uns) schon klar. Es läßt sich aber nicht immer vermeiden. Mit Elektroden nachsetzen kostet Zeit und die habe ich selten. Wenn ich in der Ecke mit 'nem kleinen Radius und evtl. Rattermarken leben kann, dann mach ich das eben auf die brutale Methode. Das mit dem Schalter HSM und Eckenbearbeitung ein Radius eingefügt werden kann, ist mir auch bekannt. Aber ich will ja eben VERMEIDEN, daß CATIA in den Ecken einen Radiussatz ausgibt. Trotzdem danke..... Gruß, T m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
