  CATIA V5 CAM
  NC-Process - Bohrmacros
Autor Thema:  NC-Process - Bohrmacros (1343 mal gelesen)
FLATRON
Sehen Sie sich das Profil von FLATRON an!   Senden Sie eine Private Message an FLATRON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FLATRON
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CatiaV5-Anwender ,
Folgendes Problem , wer hat Info´s wo man die Erstellung von Bohrprozessen lernen kann und was dies kostet gemeint sind z.B.
Prozesse (Macro´s) für die Komplettbearbeitung von Features wie Gewindebohren oder Passbohrungen H7 d.h automatisches auswerten von Featureinformationen und zuweisen der jeweiligen Bohrstrategie mit
dem entsprechenden Werkzeug aus der Toollist.
Danke für die Hilfe ... FLATRON
smitty
Sehen Sie sich das Profil von smitty an!   Senden Sie eine Private Message an smitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitty
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FLATRON 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem mal ins Forum gestellt.Die Resonanz hat gezeigt das daß wohl kaum einer einsetzt. Wie auch immer.Die Vorgehensweise ist eigentlich recht simpel.
Man nehme einen leeren Prozeß.
Dann Bearbeitungsprozeß anlegen mit anbohren,vorbohren,bohren,Gewindebohren.
Der Prozess wird ja immer Ohne Werkzeug und Geometrie abglegt.
Dann im Feld Werkzeugabfrage Werkzeuge bestimmen z.B. NC Anbohrer.
Beim Anbohren mit einer Prüfung die zu Fertigende Bohrung abfragen.
Wenn Bohrungsdurchmesser >= 8, dann soll gebohrt werden
Die Werkzeugbestimmung der Borungen und Gewinde lässt man an den Komponeten des Teils abfragen z.B. Nenndurchmesser=Bohrungsdurchmesser
Wichtig ist das der angegebene Werkzeugkatalog die gesuchten Werkzeuggrößen auch enthält, sonst klappt es nicht.
Den agnzen Prozess ohne Geomatrie speichern und ablegen.
Dann den Musterprozeß im Katalog abspeichern.
Wenn man Ihn nun benötigt geht man auf den Katalog und sucht die entsprechende Bearbeitung aus, markiert die entrechende Stelle wo er eingefügt werden soll und weist die Geometrie zu.
Catia sucht und findet in der Regel eigentlich die Parameter. Hierfür wird keine zusätzliche Knowlgdeware benötigt. Ist eigentlich aber Bestandteil der Schulung Infrastructur von NC und ist dort auvch beschrieben.
Vielleicht hilft das ja weiter
Ciao
Smitty
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 16. Jul. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FLATRON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich denke das hilft Dir auch noch weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000116.shtml
P.S. Wäre schön, wenn Du mir sagen könntest ob das auch bei Dir passiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000131.shtml
Gruß Martin!
