 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Umgebungen und Symbolleisten (3965 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 22. Dez. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mal folgende Frage ans Forum: Wie bringt man CATIA dazu, daß man im Prozess eine selbsterstellte Symbolleiste hat, die, falls man einen Befehl der Symbolleiste auswählt mich direkt zu meinem selbsterstellten Katalog bringt. In der Onlinedokumentation ist die ganze Geschichte unter "Umgebungen und Symbolleisten" bzw. "Workbenches and Tool Bars" ausführlich erklärt und ich kriegs auch hin die Symbolleiste zu erstellen, doch wenn ich dann auf dieses Symbol klicke passiert überhaupt nichts... Liegt's an mir? Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJWolfi Mitglied Schüler
 Beiträge: 7 Registriert: 02.12.2003
erstellt am: 02. Jan. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
erstellt am: 03. Jan. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also: 1. Ich habe einen Katalog mit meinen Standardbearbeitungsprozessen 2. Ich erstelle eine Symbolleiste mit einer Schaltfläche 3. Diese Schaltfläche soll mich direkt zu meinem Katalog bringen --> Funktioniert aber leider nicht - wie geht's? Gruß Martin! P.S. Wie gesagt auch in der Onlinehilfe unter "Umgebungen und Symbolleisten" bzw. "Workbenches and Tool Bars" ausführlich erklärt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdoeberl Mitglied Systemtechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo zusammen ! Also meiner Meinung nach, hilft es nix, nur eine Symbolleiste zu erstellen. Man muß auch noch ein Makro dahinterklemmen, daß den Katalog mit den Bearbeitungsprozessen öffnet. Woher soll Catia denn sonst wissen, was es tun soll?
JF Mitglied Vertriebsbeauftragter CAM
 Beiträge: 9 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Folgende Schritte: - den Katalog öffnen, auf den dort gespeicherten Prozess gehen - mit rechter Maustaste den Katalogeintrag veröffentlichen (Tip: verständlichen Namen vergeben) - Katalog speichern - im Dialog zum Toolbar anpassen auf Registerkarte "Befehle" gehen - in der linken Liste den Eintrag "Katalig" wählen - in der rechten Liste erscheint dann der veröffentlichte Eintrag - jetzt einfach auf die Toolbar ziehen Schon klappts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Danke für Eure Antworten, doch leider klappt's bei mir immer noch nicht... @JF: Vielleicht eine falsche Tools-Optionen Einstellung bei mir? (Ich hab die Schaltfläche auf der Symbolleiste, aber beim Betätigen passiert nichts!) @rdoeberl: Wie geht das mit dem Makro - könntest Du bitte eine kleine Anleitung geben, bzw. wo steht's in der Online-Hilfe? Danke Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5 freund Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 76 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo Martin, du hast einen katalog mit prozessen erzeugt ? kannst du das einmal genau beschreiben ? Ich habe versucht es nachuvollziehen aber es scheitert schon damit den katalog zu erzeugen. Gruß V5 freund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.F.S. Mitglied Entwickler
 Beiträge: 27 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
