  CATIA V5 CAM
  Mehrere Bugs bei Erstellung von Standardbearbeitungsprozessen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Bugs bei Erstellung von Standardbearbeitungsprozessen (1242 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Frage:
Ist es bei Euch eigentlich auch so, daß bei der Erstellung von Standardbearbeitungsprozessen ständig merkwürdige Dinge passieren?
Beispiele:
a) Wenn ich in der Werkzeugabfrage einen Werkzeugkatalog auswähle, so wird dieser zwar visuell übernommen - bei Verwendung des Standardbearbeitungsprozesses kommt allerdings eine Fehlermeldung daß das Werkzeug nicht im Katalog gefunden wurde. Leider sucht CATIA allerdings in einem ganz anderen Katalog! (dem Standardkatalog "Document")
b) Es kam auch schon vor, daß ich den richtigen Werkzeugkatalog ausgewählt hatte und die Geschichte auch schon funktionierte - jedoch nach Änderungen an anderer Stelle wieder der Katalog willkürlich geändert wurde...
c) Das Symbol "Ansicht für Bearbeitungsprozess" funktioniert manchmal nicht mehr - erst das Schließen und erneute Öffnen von CATIA führt zur Wiederbelebung.
Wäre schön, wenn Ihr mir hierzu ein kurzes Feedback geben könntet - Vielen Dank!
Martin!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martin2
mit welcher Version arbeitest Du ?
Axel
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
R11 SP5 auf W2KWindows 2000 SP4
Gruß Martin!
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 01. Apr. 2004 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann diesen Bug nicht bestaetigen,
bei mir kommt die WZ Auswahl immer korrekt.
V5R12 SP5
Tschuess Wilfried
Catia V5R11 SP3 unter Win2000
