  CATIA V5 Drafting
  Verlinkung brechen
Autor Thema:  Verlinkung brechen (5079 mal gelesen)
Ongbak1
Sehen Sie sich das Profil von Ongbak1 an!   Senden Sie eine Private Message an Ongbak1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ongbak1
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
kann mir jemand erklären wie ich die Verlinkungen von der Drawing zu anderen parts und produkten brechen kann. Bzw man kann die einzlenen Ansichten isolieren. aber wie kann ich die Isolierten ansichten wieder verlinken.
Die Zeichnung ist für BMW die dulden nur ein link zur Drawing. Deswegen die frage.
MFG Ongbak
[Diese Nachricht wurde von Ongbak1 am 15. Sep. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongbak1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ongbak
willkommen im Forum.
Mit ähnlichen Problemen beschäftigen sich schon mehrere Beiträge, siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001063.shtml#000004
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002619.shtml#000018
Mörchen
Ongbak1
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Möhrchen für dein beitrag,
nur behandeln diese links von dir das problem mit der UUID. Das habe ich nicht. Benutzen immer das gleiche part also hier keine probleme zu erwarten.
ich will die Links brechen. Die Zeichnung soll keine links haben bzw nur eins. Zu einem Part das auch an BMW gesendet wird.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongbak1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ongbak1,
vielleicht hilft Dir dann dieser Link zu der wunderbaren inoffiziellen Catia-Hilfeseite: http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/153-zeichnungslink-umbiegen
Mörchen
Ongbak1
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also entweder ich kann nicht lesen oder ich bin zu blöd es zu verstehen.
Will erst mal nur die Links brechen!
RSchulz
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongbak1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ongbak und herzlich willkommen,
also wenn du definierte passende Antworten möchtest, solltest du schon klare Fragen stellen. Desweiteren wäre eine ausgefüllte Systeminfo nicht verkehrt, damit man auf Anhieb weis, auf welcher Hardware/Windows-Plattform mit welchem Release du arbeitest.
Nun zu deiner Frage zurück! "Brechen" kannst du die Links, indem du die einzelnen Ansichten, wie schon von dir geschrieben, isolierst. Die Links wieder zurückholen, ist dann etwas komplizierter und du musst natürlich wissen, wohin der Link genau gezeigt hat. Dies ist aber in dem letzten Link von Mörchen detailliert beschrieben!
Ansonsten wüsste ich im Moment nicht mehr, was du noch wissen möchtest.
Ergänzung: Dieses Link zurückführen funktioniert genauso, wie das Link "umbiegen". Ist schließlich nichts anderes, nur das eben von keinem Link auf einen Link "umgebogen" wird.
MFG
Rick Schulz
Ongbak1
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausagekräftige Antwort.
Also es gibt definitiv kein anderen weg diese Links zu brechen, ausser diese Ansichten zu Isolieren.
Das bedeutet etwas mehr datenmenegment. aber ok es ist kein großer aufwand.
ich werde das so händeln das ich die eienen Ordner mit Isolierten zeichnungen habe für BMW und meinen Zeichnugen die ich updaten kann.
Danke für die Hilfe.
RSchulz
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongbak1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ongbak1:
Kann man durchaus so machen...
MFG
Rick Schulz
