 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Link Replace – Zeichnung mit anderem CATPart verlinken (5682 mal gelesen)
T.Felbermair Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 22 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben von V5-Bauteilen Zeichnungen erstellt.(V5 R12 SP6) Nach einigen Wochen und diversen Änderungen an den Bauteilen müssen die Zeichnungen aktualisiert werden. Wir wollten die vorhandene Zeichnung mit Edit / Links und dem Icon Replace mit dem überarbeiteten Bauteil verknüpfen. Aber leider kommt nur die Fehlermeldung „The link refused the document“. Das CATPart wurde überarbeitet, zwischendurch mit dem OEM ausgetauscht, in ein anderes Verzeichnis geschoben, neuen Namen vergeben, … Vermutlich hat sich bei diesem hin und her auch die UUID geändert. Funktioniert das Ändern von Links nur mit CATParts die eine gleiche UUID besitzen??? Das würde heißen, wenn ich die Zeichnung nach einer Änderung nicht neu machen möchte, ich immer mit dem alten CATPart weiterarbeiten muss. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, oder mein Problem bestätigen. Danke! Thomas
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Genau so ist es. Catia identifieziert die Parts anhand der UUID. Gleiche ID und anderer Name bedeutet für CATIA das gleich Part in einer anderen Version. Gleicher Name aber unterschiedliche ID bedeutet zwei Parts, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass si gleich heißen. Wenn Dein Part nicht allzu groß ist, und noch ein alter Stand mit richtiger ID existiert, dann besteht Hoffnung. Aus dem alten Part alles löschen, aus dem neuen alles mit as specified in Document einfügen. Deine Bemaßung dürfte allerdings die Assoziativität verlieren. Um solche Probleme zu vermeiden, muss an Zulieferer, Dienstleister und Kunden die Richtlinie ausgegeben werden, dass die UUID nicht verändert werden darf. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben den Grund für die neue UUID auch schon ausfindig gemacht. Beim Datenversand wird eine Kopie des CATParts in ein eigenes Verzeichnis gestellt. Dies wird gerne mit „Save As“ Option „Save as new document“ gemacht. Ohne „Save as new document“ würde der Link im geöffneten Product geändert werden. Richtig ist die Dateien mit dem Befehl „Send To“ zu verschieben. Mit freundlichen Grüßen Thomas
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hallo Jochen, Zitat: Original erstellt von jkaestle: Genau so ist es. Catia identifieziert die Parts anhand der UUID. Gleiche ID und anderer Name bedeutet für CATIA das gleich Part in einer anderen Version. ...
A) An welchen Stellen sollte / muss man dann einen neue UUID erzeugen? - oder andersherum gefragt: - B) Wann wird mir die gleiche UUID im Konstruktionsprozess zum Verhängnis? Mein konkretes Problem:
Für bestehendes Bauteil 4711.007 (=Änderungsstand 007) müsste ich Deiner Empfehlung für alle CATParts (aller Änderungsstände) immer mit der gleichen UUID arbeiten. Soweit ist mir das klar. Nun gehts aber weiter ... Im Konstruktionsdprozess wird die Idee einer weiteren konstruktiven Variante mit hoher geometrischer Ähnlichkeit geborenBauteil 4712.001 (z.B. Ausführung für Rechtslenker Fahrzeuge). Die 3D Geometrie und die Zeichnung sind ja weitgehend ähnlich und die Übernahme (Zeichnungstexte, Bemassung, etc... ) kann mir viel arbeit ersparen. Wie können die Zeichnungseinträge ELEGANT "herüber gerettet werden"? C) Wie soll nun dieses CATPart erzeugt werden?
###### LIST OF FUNCTIONS:###### Create new UUIDs File + New File + New from File + SaveAs / Option “Save as new document” Insert – New Product Insert – New Part Document Template Creation Keep same UUIDs File + Open File + Save Management File + Save File + SaveAs Send to Directory File + Close File + Save File + Save All
################################ >>> Hinweis: Den Eintrag: >File + Save Management / Option “Enable independent saves”< habe ich aus der Liste entfernt, einige Postings bezogen sich daruf. CAD Lehmhoefer hat mich korrigiert. Danke dafür. 04.03.05<<< ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von MarkusB am 04. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Habe mit gleicher UUID rumgetestet und keine direkten Probleme gefunden. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000689.shtml Um von einem Einzelteil (1 Part + 1 Zeichnung) eine unabhängige Variante zu machen hilft ein New From auf die Zeichnung. Es wird einem angeboten, auch das Part neu zu erstellen. Damit hat man eine neue Zeichnung mit neuer UUID und ein neues Part mit neuer UUID. Die Zeichnung zeigt dann auf das neue Part.
Schwieriger wird's wenn es ein ZB ist mit Zeichnung plus X Parts mit X Zeichnungen. Wenn Du nun ein New From auf die ZB-zeichnung machst, dann wird die Baugruppe mit allen Parts gefunden, aber nicht die Zeichnungen zu den Parts. Es zeigt ja kein Dokument auf die Zeichnungen, sondern die Zeichnungen zeigen auf die Parts. Für dieses Problem braucht man wahrscheinlich ein PDM-System (oder viel Geduld). Smarteam z.B. sollte das können. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R14 XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Zitat: Original erstellt von MarkusB: Hallo Jochen, ###### LIST OF FUNCTIONS:######
Create new UUIDs File + New File + New from File + Save Management / Option “Enable independent saves” File + SaveAs / Option “Save as new document” Insert – New Product Insert – New Part Document Template Creation Keep same UUIDs File + Open File + Save Management File + Save File + SaveAs Send to Directory File + Close File + Save File + Save All
Hallo Markus, bei Deiner Auflistung würde mich insbesondere interessieren wie beim Save Management mit "Enable Independent Save" neue UUID's vergeben werden? Wenn ich einfach ein CATPart abspeichere und die Checkbox aktiviere erhält das CATPart keine neue UUID! Wie sieht ein Szenario aus, damit mit dieser Einstellung eine neue UUID vergeben wird? Gruß Dirk ...vorab gibts aber schon mal 4 Units für die Liste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hallo Dirk, ich habe die Liste aus einer -zuverlässigen- Quelle übernommen und selbst nicht weiter hinterfragt / getestet. Die Quelle werde ich nach Deinem Hinweis nochmals prüfen. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hi, puh... jetzt bin ich aber froh....keine neue UUID bei Enable independant save. Soweit ich weiss, bedeutet diese Option "nur", dass ich unabhängig speichere.... also kein Autosave sondern bewusstes SAVE muss selektiert werden.... die Option ist bei uns normalerweise ausgeschaltet, da sie auch Gefahren birgt... aber einige Leute nutzen dies durchaus schon mal... Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
@Michael, I trust CAD Lehmhoefer! Meine Quelle kann ja auch mal falsch liegen. Wenn Du entsprechende Erfahrungen hast werde ich diese sofort in in obige Liste aufnehmen. Vielen Dank für Deinen Hinweis. 10u4u :-) ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hallo Jochen, Zitat: Original erstellt von jkaestle: Schwieriger wird's wenn es ein ZB ist mit Zeichnung plus X Parts mit X Zeichnungen. Wenn Du nun ein New From auf die ZB-zeichnung machst, dann wird die Baugruppe mit allen Parts gefunden, aber nicht die Zeichnungen zu den Parts. Es zeigt ja kein Dokument auf die Zeichnungen, sondern die Zeichnungen zeigen auf die Parts. Für dieses Problem braucht man wahrscheinlich ein PDM-System (oder viel Geduld). Smarteam z.B. sollte das können.
Ein Kollege hat es probiert, Smarteam kann das obige Problem lösen. Die Design Kopie der Baugruppenzeichnung (in der sich 1 von n Teilen geändert hat) wird klaglos angelegt. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
turnmutter Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 17 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hallo zusammen auch von mir ein paar Hinweis Smarteam kann bei entsprechenden Einstellungen Folgende Struktur mit Links kopieren Produkt2 - Part1 - Part2 - Eingebautes Produkt A- PartA ZNProdukt1 - ZNPart1 - ZNPart2- ZN einge-Pro A - PartA Links werden erkannt und beim kopieren umgesetzt Muß man einer Zeichnung öfter mal ein anders Part unterschieben,da sich es um Konstruktionen mit nur wenigen Änderungen handelt, Hilft folgender Trick. Die ZN von einem Produkt ableiten. Im Produkt kann dann das Part ausgetauscht werden. ( Sogar ein Teil der Bemassung wird wieder erkannt z.B. Radien) Anschließen alle kaputgegangenen Mass mit dem Icon "re-route Dimension" repariern. Geht meist schneller als eine neue Zeichnung zu machen.
Gruß ScGe ------------------ GSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
