  CATIA V5 Drafting
  Eigenschaften Überschreiben (Overwrite Properties) weitergeben
Autor Thema:  Eigenschaften Überschreiben (Overwrite Properties) weitergeben (2352 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander.
Ich wundere mich ob es möglich ist die Einstellungen welche man unter Eigenschaften überschreiben festlegt weiterzugeben an Projezierte Ansichten oder an Schnitte. Geht das?
Ich lege im Moment diese Einstellungen für jede Ansicht von Hand fest (mühsames Teile auswählen...).
Gruss Melodylion
PS: Denke die Frage wurde bestimmt schon einmal gestellt, konnte aber gar nichts sinnvolles finden...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf Ansicht -> Objekt -> Eigenschaften anwenden auf
Melodylion
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Befehl gibt es nicht, und ich finde auch keinen der irgendwie ähnlich klingt.
Vielleicht weil ich hier nur R16 SP 8 habe?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, geht ja gar nicht. Geht ja nur wenn man sich auf Szenen der Baugruppen bezieht.
Melodylion
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, schade...
Trozdem danke
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest Du denn mit 'Eigenschaften überschreiben' verändern? Grafikeigenschaften, Schnitt in Schnitten, Bei der Projektion verwenden, Mit verdeckten Linien angezeigt oder Angezeigt?
Frank
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 10. Mrz. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002484.shtml#000004
und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002831.shtml
"Überlastungseigenschaften" = "Eigenschaften überschreiben"
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Melodylion
Catia V5 R19
erstellt am: 11. Mrz. 2009 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frank
Ich möchte z.B. Teile in einer anderen Linienart und Farbe darstellen (Umgebung..), ich möchte Teile ganz ausblenden, und gelegentlich auch mit verdeckten Kanten anzeigen. Und da diese Einstellungen auf einer Zeichnung meist für alle Ansichten gleich sind, möchte ich diese festgelegten einstellungen auch möglichst schnell auf andere ansichten "weitergeben".
Wie die Funktion funktioniert weiss ich. Aber trozdem danke für die Hilfe
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
die Farbe von Teilen kannst Du aus dem 3D ableiten indem Du die entsprechende Einstellung in den Optionen aktivierst. 'Kein Trennvorgang in Schnitten', 'Nicht bei der Projektion verwenden' und 'Mit verdeckten Linien angezeigt' kannst Du in den Eigenschaften eines CATParts einstellen. Nur für die Linienart und Strichstärke für einzelne Teile in einer Baugruppe kenne ich keine andere Möglichkeit als die Funktion 'Eigenschaften überschreiben'. Einmal in einer Ansicht definiert lassen sich die Änderungen nur mit den 'Schnellen' Ansichten (Detail, Clipping) in andere Ansichten übernehmen.
Frank
Melodylion
Catia V5 R19
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, da es ein grosses Projekt ist, "gehört" die Umgebung nicht mir, und dann diese auf nicht sichtbar zu stellen wäre sehr blöd für den konstrukteur der sie erstellt hat, und auch noch eine Zeichnung machen muss...Die farben zu ändern nützt nichts, da ich auch andere linienarten brauche...
dann werde ich wohl von hand weitermachen müssen.
