 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Part / ausblenden / Zeichnung (14805 mal gelesen)
WilliGo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R18 Unix wie PC
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich suche die Möglichkeit innerhalb eines Zusammenbau ( einzelne Part ) bei der Zeichnungserstellung diese auszublenden. Nur finde den genauen Weg nicht. Habe diese bei einer Vorstellung gesehen, mit wennigen Mausklick´s konnte man nachtraeglich in der Zeichung die nicht darzustellen Part selektieren. Kennt jemand den genauen Weg und kann mir auf die Sprünge helfen? Willi ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Willi, wie hast du die Teile für die Zeichnungserstellung ausgeblendet? Im Product oder in der Zeichnung? Viele Grüße, CEROG |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Ansicht markieren -> RMT -> Objekt -> Überlastungseigenschaften
Alternative: Ansicht markieren -> RMT -> Objekt -> Modify Links und im 3D die Parts/Subassemblies auswählen, die dargestellt werden sollen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Hallo, Bernd hat schon den richtigen Ansatz. Du musst mit rechtmaustaste auf die Ansicht klicken die du verändern möchtest und dann über Objekt "" Überlastungseigenschaften(bis R16) oder Eigenschaften überschreiben(R17) auf englisch "Overload Properties". Dann öffnet sich ein Fenster. Wenn du jetzt das Teil welches du Ausblenden möchtest im 2D anwählst also irgendeine Linie, dann erscheint es im Fenster und du kannst die Eigenschaftswerte für dieses ändern. Somit auch sichtbar oder nicht sichtbar... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
miracx Mitglied installateur
 Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2010 winXP, Catia V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Hallo, super beschrieben. Mein Problem nun ist dass ich R19 verwende. mit RMT kommt da nix von überlastungseigenschaft oder eigenschaft überschreiben. kann jemand weiterhelfen ?? danke !! miracx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Servus, und Willkommen im Forum. das geht auch in der R19 . In der Englischen Umgebung nennt sich das dann "Overload Properties". Was hast du eigentlich abgeleitet (Product oder Part)? Hast du im Product nur ein Part ausgewählt? Mehr Infos wären hilfreich. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
