  CATIA V5 Drafting
  nicht alle Parts einer Baugruppe in Schnitt-Ansicht sind geschnitten darzustellen
Autor Thema:  nicht alle Parts einer Baugruppe in Schnitt-Ansicht sind geschnitten darzustellen (3002 mal gelesen)
Marco3
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Marco3 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco3
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Schnittdarstellung durch eine Mittellinie einer Welle schneiden.
Die Welle sollte aber nicht geschnitten dargestellt werden, nur die auf der Welle sitzenden Bauteile.
Wenn ich die Schnitt-Ansicht nun von einer anderen Ansicht ableite werden immer alle Bauteile geschnitten.
Ich weiss nicht in welchen Optionen einzelne Parts aus einem Product als ungeschnittene dargestellt werden können.
Bitte um kurzfristige Hilfe, Danke im voraus!
Gruss Marco
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
im Kontextmenü der Komponenten im Produkt gibt es ein Register "Zeichnungserstellung". Dort gibt es die OPtion "Kein Trennvorgang in Schnitten"
Mörchen
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
besser als Mörchens Vorschalg ist es, in den Overload Properties der Ansicht festzulegen, daß die Welle nicht geschnitten werden soll.
Grund: Bei Schnitten senkrecht zur Wellenachse wird die Welle sehr wohl geschnitten dargestellt.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Marco3
CAD-Designer
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer Eure schnellen Antworten.
Wenn ich aber den von Euch beschriebenen Weg gehe:
"die Schnitt-View aktivieren und dann mit der rechten MT auf den View-Rahmen -> Objekt Schnitt A-A -> Überlastungseigenschaften"
Dann bekomme ich gar nicht die "Überlastungseigenschaften" angezeigt.
Ich arbeite mit der BMW-Oberfläche R17.
Gruss Marco
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Schnitt die Geometrie anklicken, damit das Part in dem Fenster gelistet wird
Wakko
matthias.h
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matthias.h an!   Senden Sie eine Private Message an matthias.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias.h
CATIA V5R17SP6 & SmarTeam V5R17SP5 @ WinXP-SP3
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
in der deutschen R17 lautet der Name der Funktion nicht mehr "Überlastungseigenschaften" sondern "Eigenschaften überschreiben". Da hat der Übersetzungsfranzose sich wieder was Neues/Anderes einfallen lassen.
Die Vorgehensweise ist in den anderen Beiträgen bereits beschrieben.
Signaturen sind doof
[Diese Nachricht wurde von matthias.h am 19. Nov. 2008 editiert.]
