  CATIA V5 Drafting
  Schraffs verändern per Makros
Autor Thema:  Schraffs verändern per Makros (1507 mal gelesen)
CatUserCat12
Sehen Sie sich das Profil von CatUserCat12 an!   Senden Sie eine Private Message an CatUserCat12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatUserCat12
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenuser.
Ich bin absoluter Catia-Anfänger und steh vor nem Haarausfallproblem. Hab mich nun im Forum schon zwei drei Stunden aufgehaltene aber keine Lösung gefunden.
Mein Problem:
Ich muss in einer Zeichnung die Schraffuren in den Schnitten entfernen.
Jetzt will ich aber ein Fuchs sein und dies mit Makros machen, da nach jedem Update der Zeichnung die Schraffs wieder in der Ursprungsform vom Bildschirm grinsen.
Daher ist mein erklärtes Ziel alle Schraffs in eine Selection zu bringen und dann über die Properties die Schraffuren auf "None" zu setzen.
Ich habe es bereits geschafft alle Schraffuren auszuwählen und dies in ein Makro zu speichern.
Hier die Befehle dazu:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "CATDrwSearch.CATEarlyGenShape,all"
End Sub
Aber ich kann dann mit dem Makroeditor nicht auf Properties gehen. Oder besser gesagt er zeichnet diese Aktion nicht auf.
Ich bin rat- und Hilflos verloren. Könnt ihr Experten mir bitte weiterhelfen.
Danke im Vorraus für die Mühen und ich hoffe ich hab es nicht zu Laienhaft dragestellt.
Andreas
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erklär uns doch mal, was du überhaupt willst:
- Arbeitest du mit Products oder Parts?
- Willst du die Teile ungeschnitten darstellen oder warum willst du die Schraffuren entfernen?
Und dann noch ein paar Kleinigkeiten: Welche Hardware, Betriebssystem, CATIA-Release usw. hast du?
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Aug. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatUserCat12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dein Gedanke ist gut nur es scheitert leider an der Umsetzung da uns Dassault kein Hilfsmittel an Bord gegeben hat um den AreaFills (Schaffuren) programmiertechnisch Einhalt zu gebieten.
Es gibt leider keinerlei Methoden um die Fills nach dem Selektieren weiter zu bearbeiten (außer löschen). Wir haben dieses Thema hier schon mal diskutiert und sind auch auf keine Lösung gekommen (der Thread dazu hier)
MFG Daniel
CatUserCat12
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je... Da hab ich mir als Anfänger dann wohl das richtige Thema ausgesucht.
Und um Cerog's Fragen noch zu beantworten:
a) Es werden Parts geschnitten
b) ich würde die Schraffuren gerne bearbeiten, denn wenn man die Schraffs nur löscht und die Zeichnung erneut updatet weil sich etwas geändert hat oder die Schnittebene verschoben hat is diese ja sonst wieder da. Also würd ich den Schraffs gerne die Eigenschaften geben das sie "None" sind und somit eigentlich ned sichtbar.
Ich hab auch ned gewusst das es wichtig is mit welchem Komponenten ich arbeite.
BS ist Windows XP und ich arbeite auf CATIA V5 R16SP5
Naja. Dann bedank ich mich auf alle Fälle erstmal für die schnellen und kompetenten Antworten.
Bin mir sicher das ich mich wieder mal melde
Andreas
