  CATIA V5 Drafting
  Halbbemaßung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbbemaßung (5894 mal gelesen)
Cubic00
Sehen Sie sich das Profil von Cubic00 an!   Senden Sie eine Private Message an Cubic00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cubic00
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mache ich denn mit V5R16 Halbbemaßungen? Ich habe wegen Symmetrie nur die Hälfte eines Nabenkörpers und will jetzt diverse Durchmesser bemaßen. In der Benutzerdokumentation steht, dass mit einem Rechtsklick auf die Bemaßung im Kontextmenü "Halbe Bemaßung" erscheinen müsste, das steht jedoch bei mir nicht da.
Wie geht das?
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei der Erstellung der Bemaßung zuerst eine Mittellinie und danach eine Kante wählst sollte im Kontextmenü (RMT) der Befehl "Halbe Bemaßung" (oder so ähnlich) auftauchen.
Cubic00
erstellt am: 17. Mai. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Bei einer geschnittenen Bohrung samt Achslinie gehe ich auf Durchmesserbemaßung, klicke zuerst die Achslinie an und dann eine Kante. Dann macht er sofort eine halbe Bemaßung. Im Kontextmenü steht allerdings immernoch nichts von Halber Bemaßung. (so dass man sie evtl. an- und ausstellen kann)
Damit könnte ich leben, aber ein Problem habe ich noch. Bei den anderen anzubringenden Maßen habe ich anscheinend keine Achslinie "definiert". Ich habe stattdessen normale Linien gezeichnet und die dann so als Strich-Punkt-Strich Linie definiert. Wie kann ich eine als solche definierte Achslinie bei einem zur Hälfte gezeichneten Nabenkörper machen?
[Diese Nachricht wurde von Cubic00 am 17. Mai. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in den Eigenschaften der Ansicht die Option "Achsen" aktiviert? Dann wird die Achse vielleicht sogar automatisch erzeugt.
Cubic00
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt durch Probieren festgestellt, dass man Achsen über zwei Punkte positionieren kann. Wenn ich dann zuerst die Achse auswähle und danach eine Kante, wird automatisch die Halbbemaßung eingesetzt.
Eine andere Frage noch: In technischen Zeichnungen werden Spiegelungen an Achsen ja durch diese Doppelstriche an den Achsen angezeigt. Wie realisiere ich die in CATIA?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Von "Hand" erstellen (leider)
Cubic00
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Noch eine Frage (es hört einfach nicht auf): Beim Export als pdf Datei fehlen am Ende irgendwie alle Umlaute sowie ß. Also entweder steht da "Passma" oder ich muss schreiben "Passmass" (z.B.), was nicht nur hässlich aussieht sondern auch noch falsch ist. Gibts da Abhilfe?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier und hier.
Cubic00
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze! Dankeschön.
