  CATIA V5 Drafting
  Änderung Zeichen beim Auslesen in pdf
Autor Thema:  Änderung Zeichen beim Auslesen in pdf (1717 mal gelesen)
Tom23
Sehen Sie sich das Profil von Tom23 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom23
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei Speichern einer Zeichnung als pdf:
Zum einen verschwinden alle Umlaute aus meinen Textfeldern und zum anderen werden manche Sonderzeichen wie z.B. ± nicht richtig dargestellt.
Ich vermute dass beim Speichern als pdf für das pdf ein anderer Zeichensatz verwedet wird als in der Zeichnung selbst. Gibt es eine Möglichkeit in CATIA den Zeichensatz für den pdf-export einzustellen??
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
schaue doch mal da vorbei!
Da werden Sie geholfen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005126.shtml
Viele Grüsse aus dem sonnigen Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Tom23
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich diese Änderungen im Environment vornehmen?
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom23 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei R16
Suche auf dem Laufwerk die Datei : CATIA.V5R16.B16.txt
Normalerweise steht sie unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv16
Darin kannst du dann die Änderung vornehmen, vorausgesetzt natürlich, dass du die entsprechen Rechte besitzt.
