  Zeichensatz wird nicht als PDF korrekt übertragen
Autor Thema:  Zeichensatz wird nicht als PDF korrekt übertragen (2829 mal gelesen)
rasewitz
Maschinbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von rasewitz an!   Senden Sie eine Private Message an rasewitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasewitz
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Fans,
wir setzen R16 SP5 zum automatischem PDF erzeugen ein. Das funktioniert auf dem ersten Blick auch besser als mit R14.
Nun habe ich aber Probleme mit Zeichnungen, bei denen der "Bindestrich" im Text verwendet und dieser Text auch noch mit einer 2D-Umrandung umschlossen wird. In der Drawing ist der Text noch in dieser Umrandung, wird dann das PDF erzeugt, verländert sich der Bindestrich, und der gesamte Text passt nicht meht in die Umrandung. Dieser Effekt kann auch beim "Speichern unter..."  als PDF erzielt werden.
Ist der ASCII-Code vom Bindestrich bei CatiaV5 nicht korrekt im PDF- erzeugen ?
Wird die Zeichnung mit dem FreePDF XP3.04 konvertiert, ist alles OK.
Gibt es eine Option für "Speichern unter.." als PDF ????
Viele Grüße B.Rasewitz
rasewitz
Maschinbau-Ing.
CatiaV5 R19SP3
TopSolid2009
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun habe ich mich beim Forum Drafting noch schlau gemacht.
Das Problem ist schon bekannt und betrifft nur noch bestimmte Fonts.
Eigentlich sollte alles wieder mit SP4 funktionieren. Ich setze aber keinen True Type Font ein, sondern Swiss721BT.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasewitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön bekannte Namen wieder zu lesen.
Mit der SP5 gibt es noch Font Probleme. Dazu gibt es einen Hotfix. Ansonsten mal mit dem SP6 versuchen.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
rasewitz
Maschinbau-Ing.
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich habe es jetzt mit SP6 versucht, aber leider keine Verbesserung erlebt. Was meinst Du mit Hotfix für R14? Hotfix kennen wir nur von den Automolibisten.
Birgit Rasewitz
rasewitz
Maschinbau-Ing.
CatiaV5 R19SP3
TopSolid2009
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun wissen wir es. Die Zeichensätze machen nur  mit Windows Probleme, bei UNIX soll alles OK sein.
Viele Grüße Birgit Rasewitz
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasewitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Problem inzwischen auch gefunden, ist ein Bug und sollte mit dem SP8 behoben sein.
Axel
rasewitz
Maschinbau-Ing.
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun habe ich die Lösung:
Es muss folgende Variable  PRINT_PDF_TEXT_DISCRETIZED=1  im Environment eingetragen werden.
Schade früher gab es auch eine Veröffentlichung von Environments. Heute dauert es so seine Zeit, bis man alle wichtigen Environments für den eigenen Produktiven Einsatz zusammen hat.
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasewitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
Spitze, jetzt müssen wir deswegen nicht mehr auf den SP8 warten.
Die Liste gibt es immer noch:
http://catia.cad.de/v5/download/CATIA_V5_Environments.pdf
Die Variable ist aber nicht drin. Wo hast Du die denn gefunden ?
Vielleicht sollten wir mal wieder eine neue Liste anfangen
Axel
erstellt am: 17. Nov. 2006 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Axel:
Wenn du mir eine neue Liste schickst, wird sie auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite veröffentlicht.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasewitz 10 Unities + Antwort hilfreich
