  CATIA V5 Drafting
  Darstellung über Parts bzw. Products in Drawing steuern?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung über Parts bzw. Products in Drawing steuern? (1563 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da wir bei uns im Hause mit Einbaugeometrien und Umgebungsgeometrien arbeiten, wollen wir diese Klasen auch zum steuern der Darstellung benutzen. Gibt es eine Möglichkeit die Eigenschaften (z.Bsp. gestrichelt und dünn) an einem Produkt so zu hinterlegen das bei der Zeichnungsableitung das eine Produkt und die darunterliegenden Teile ebenfalls gestrichelt und dünn dargestellt werden und das andere Produkt mit ausgezogenen Linien dargestellt wird?
Für euere Hilfe bedanke ich mich im voraus.
7schlaefer
Technische/r Zeichner/in
Sehen Sie sich das Profil von 7schlaefer an!   Senden Sie eine Private Message an 7schlaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7schlaefer
Catia V4 (4.2.4)
Catia V5R14 SP3(HF64)
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trainman,
vielleicht hielft dir das ja weiter.
Soweit ich mich erinnere kann man das im drawing über die Ansichten steuern.
Über die aktuelle Ansicht RMT dann in die Funktion Objekt (Name der Ansicht) , dadurch öffnet sich ein weiteres Fenster. Dort die Funktion Überlastungs Eigenschaft .
Wenn dieses Fenster offen ist mußt du das Teil in deiner Ansicht wählen. Dieses wird dann in der Liste aufgelistet. Die Zeile muss aktiv sein. Dann auf den Knopf bearbeiten . In dem neuem Fenster kannst du dann unten die Grafischeeinstellungen von dem Product ändern.(Dicke, Lienienart und Farbe)
Es kann sein das man das in der Zeichnung nicht sieht. Aber sobalt man diese Zeichnung ausdruck ist es sichtbar.
*** Lange Tage und angenehme Nächte***
7schlaefer
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 7schlaefer
Besten Dank für deinen Beitrag, leider muss ich mit dieser Variante jedes einzelne Bauteil anwählen und die Eigenschaften definieren (ein Produkt welches Umgebungsgeometrien beinhaltet, hat bis zu 800 Parts darunter) deshalb schwebte mir die Idee das ich die Anzeigeeigenschaften beim Produkt hinterlegen kann, und die Ansicht gemäss diesen Angaben erstellt werden kann.
Für weitere Vorschläge bin ich euch dankbar.
Gruss und Dank
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
... das stimmt so nicht! Es war eine Neuerung von R13 oder R14, daß man komplette Unterbaugruppen selektieren kann und nicht jedes Bauteil einzeln anwählen muß.
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ideas
Habe ich das richtig verstanden:
Ich habe ein Produkt welches 2 Produkte darunter hat, eines welches Umgebungsgeometrie heisst und das andere Einbaubauteile. Ich erstelle anschliessend eine Ansicht wo beide Baugruppen sichbar sind, dann kann ich über die Überlastungseigenschaften das Produkt Umgebungsgeometrie inkl. allen darunterliegenden Bauteile selektieren und die Anzeigeeigenschaften editieren (z.Bsp. gestrichelt) anzeigen lassen?
Falls ja, wie kann ich dies bewerkstelligen?
Gruss und Dank
Catrin
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trainman,
ich nehme mal an, dass Du in jeder Ansicht die Umgebungsgeoemtrie als gestrichelte Elemente darstellen willst und nict nur in einer Ansicht.
Dann ist es sinnvoll, die Eigenschaften im 3D zu definieren und in der Zeichnung nur noch zu nutzen.
Sollte wie folgt gehen:
1. Dein Unterprodukt Umgebungsgeoemtrei mit den entsprechenden grafischen Eigenschaften begluecken
2. in den Tools Options einstellen: apply 3D specifications
Es gab dazu schon mal einen Thread hier zu den Overload Properties wie oen vorgeschlagen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001638.shtml#000003
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin
Ja du hast recht dies ist ein Teilerfolg, so lassen sich die Farben anzeigen, dies ist dann auch auf dem Papier so sichtbar. Mit folgender Einschränkung jedoch: der Linientyp kann nicht definiert werden, auch wenn dies in den Eigenschaften des Modells zu konfigurieren ist, es gilt nur für die Darstellung aber nicht für die Zeichnungsableitung. In der Zeichnungsableitung wird die Spezifikation des Linientyps nicht übernommen sondern nur die Farbe.
Ich denke es währe auch eine gute Variante über die Überlastungseigenschaften, zuerst alle Einbauteile ausblenden, dann über die Überlastungseigenschaften über eine Mehrfachselektion anwählen und die Darstellung editieren und anschliessend die Einbauteile wieder einblenden. Leider ist meines wissens eine Mehrfachselektion nicht möglich :-(
Wir kommen der Sache näher :-) ...
alex-vw-racer
Dipl.-Ing. Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von alex-vw-racer an!   Senden Sie eine Private Message an alex-vw-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-vw-racer
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trainman,
mit der Übername der Linieneigenschaften von 3D stimmt es. Es wird nur die Farbe übernommen, nicht der Typ.
Aber die Mehrfachselektion im Fenster Überlastungseigenschaften funktioniert bei mir (R14 und R16). Welche Release verwendest du?
Alex
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex
Danke für deinen Beitrag. Wir setzten derzeit R14 SP8 ein, R16 SP6 ist derzeit in der Testfase. Bei beiden Releases kann ich keine Mehrfachselektion durchführen. Kannst du eine Step by Step Szenario aufschreiben?
Gruss und Dank
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's jetzt nicht ausgetestet, aber die Generative View Styles könnten Dein Problem evtl. auch lösen. Unter Tools/Standards/GenerativeParameters lässt sich ziemlich viel einstellen was, wie in der Zeichnung dargestellt werden soll. Ein paar Fallen gibt's auch. Hier gibt's auch noch ein paar Infos:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001672.shtml#000008
Jochen Kästle
Lusilnie
erstellt am: 18. Aug. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich möchte noch meinen Senf dazugeben:
1.) Die Mehrfachselektion sollte funktionieren, wenn man nach "Aufruf" von "Overload_Properties" im 3D die entsprechenden Einzelteile oder den entsprechenden "obersten_Knoten" wählt!
2.) Die Linientypen werden auch mit übernommen, wenn sie schon im BODY entsprechend definiert wurden! (-> Wie überaus sinnvoll! - DANKE DS!)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 19. Aug. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Besten Dank an alle, es funktionieren beide Varianten!
1.Betreffend der Mehrfachselektion/Überlastungseigenschaften musste ich nach der selektion noch Enter drücken und dann wurden die entsprechenden Parts übernommen.
2.Auch Generative View Styles Variante (mein Favorit) funktioniert einwandfrei!
Gruss und Dank
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei der Generative View Styles Variante ist mir aufgefallen das die Eigenschaften bei Schnitten in der Zeichnungen der Linientyp und Linienstärke nicht übernommen werden? Bei den Details funktioniert es?
Kann mir jemand noch einen Tip geben?
Gruss und Dank!
