  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsableitung nach Szenenerstellung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung nach Szenenerstellung (1801 mal gelesen)
pausenclown
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von pausenclown an!   Senden Sie eine Private Message an pausenclown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pausenclown
CATIA V5 R19
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Catia Neuling und habe vollgendes Problem:
Von einer Sektion mit mehreren Spanten, die ich alle einzel darstellen möchte, jeweils ein Spant in einer Drawing. auf diesen Drawings sollen dann noch einige Schnitte von den einzelnen Spanten gemacht werden. Da mir die Erstellung einer, bzw, in diesem Fall 15 Szenen zu aufwendig ist, habe ich nachdem ich in der noch lehren Drawing den Befehl "Front View" aktiviert hab und ins Product gewächselt bin, wähle ich per Makierung die in der Drawing darzusellenden Teile aus. nach Auswahl der Blickrichtung und der Erzeugung der Drawing wird auch nur das Dargestellt was ich gewählt habe. Bis hierher alles kein Problem und alles so gewollt.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
wenn ich nach Zeichnungserstellung feststelle, ich möchte noch weitere Parts/ Produkte in meiner Drawing darstellen, wie kann ich diese dazubekommen??
Bei einer Szene konnte ich die Teile über hide/show dazuholen und auch wieder entfernen. Gibt es bei meiner oben gewählten Vorgehensweise eine ähnliche Funktion??
Vielen Dank für euren Gehirnschmalz
Sascha Driesner
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit R14 arbeitest, da heisst das Enhanced Szene. Da gibts eine Checkbox "Overload Mode" -> partial oder full. Das müsste es sein.
Ansonsten hilft Dir vielleicht der folgende Beitrag weiter. Da wird eine "Bounding Box" definiert. Dieser Box ist es egal ob im Assembly ein Part hinzu kommt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000861.shtml
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in das Kontextmenü der Ansicht.
Front View Object' # Modify Links
Das Linkfenster öffnet sich. Du siehst die liste der dargestellten Bauteile.
Lass alles so wie es ist und wechsle ins Product.
Wähle die Parts aus die hinzugefügt werden sollen.
Wechsle ins Drawing.
Die hinzuzufügenden Parts werden im Fenster abgedimmt dartestellt.
Klicke auf "Add all". - Fertig.
Mfg.
Andreas Weiser | DENC AG
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ideas folgt nicht gabnz deiner frage. meiner meinung nach hat POWER deine frage in seinem eigenen thread beantwortet:
verdecktes darstellen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001374.shtml
ZITAT:
    "MIMI: Nachteil: Werden naträglich Parts hinzukonstruiert die mit in der View dargestellt werden sollen, muss diese neu erstellt werden
Hi Mimi,
der letzte Absatz stimmt nicht ganz - auf der View RMT View Objekt>Modify Links. Da kannst Du die neu erstellte Teile hinzufügen. Das funktioniert.
Power"
Das sollte helfen,
stets der Christoph
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
aber der herr weiser ist ja genauso schlau, wie der power und schneller als ich ;-)
trotzdem stehen in dem gelinkten thread noch ein paar hilfreiche sachen fuer dein problem.
ahoi
[Diese Nachricht wurde von KYD am 03. Aug. 2005 editiert.]
pausenclown
Maschinenbaustudent
CATIA V5 R19
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
vilen Fank für deine Bemühungen, klingt ganz Klasse, kann nur leider  "View RMT View Objekt>Modify Links" bei mir nicht finden,
ist die von dir beschriebene Methode auch mit V5 R12 Machbar??
Gruss und Danke
Sascha
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
das Modify Links gibt's erst ab R14.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
