  CATIA V5 Drafting
  Back Clipping
Autor Thema:  Back Clipping (1789 mal gelesen)
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im CATIA V4 gab es unter AUXVIEW2 eine Funktion "Back Clipping" mit der sich Geometrie ab einer definierten Tiefe im 2D "ausblenden" lässt.
Wenn ich das richtig sehe gibt es eine vergleichbare Funktion unter CATIA V5 nicht!
Vielleicht habe ich diese Funktion einfach übersehen. Wenn "nein", dann würde mich interessieren, ab welchem Release eine solche Funktion verfügbar ist?
[Diese Nachricht wurde von ideas am 30. Aug. 2004 editiert.]
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ideas 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion in V5 heisst Breakout View.
Siehe Bild....
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden
        Walkost
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion Breakout View schneidet im 2D die View bis zu einer definierten Tiefe auf und stellt die ab dort befindliche Geometrie dar.
Ich möchte jedoch - wie der Name Clipping schon sagt - Geometrie ausblenden. Also eigentlich genau das Gegenteil von Breakout View.
Sebahan
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sebahan an!   Senden Sie eine Private Message an Sebahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebahan
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ideas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
es geht mit "section box" aus der dmu space analysis WB
1. im der o.g. WB funktion schnitte anwählen
...es wird eine schnittebene generiert und es geht ein bedienfeld auf
2. diese schnittebene im bedienfeld auf einen schnittsektor oder schnittkasten (fanz. übersetzung für section box) erweitern
3. icon daneben für volumenschnitt ebenfalls anklicken
4. die dadurch entstandene section box richtig positionieren (inhalt sollte das sein, was auf der zeichnung abgeleitet werden soll)
5. o.k. drücken
so jetzt findet man in den applikations des CATProducts eine section
die kann man dan für eine "advanced view" !!! benutzen
1. im CATDrawing advance view anklicken
2. ins CATproduct wechseln und die section anwählen
(die geschichte funktioniert genau so wie die erzeugung einer ansicht von einer scene)
3. projektionseben anwählen
4. ableiten
...es funktioniert !!! (aber nur unter optimalen randebedingungen)
also nicht gleich aufgeben)
wer es nach dieser beschreibung nicht zumindest "prinzipiell" versteht dem kann ich leder auch nicht weiterhelfen
(beschwerden bitte an DS)
hinweis: es solte immer ein CATproduct da sein (auch beim einzelteil)
und die struktur sollte sauber aufgebaut sein (kein V4 .models verwenden)
fazit: die funktionalität ist da , sie funktioniert aber nur unter optimalen randebdingungen zuverlässig
...wenn ich dazu komme poste ich mal ein oder 2 bildchen
(ich hab unzählige versuche gebraucht bis ich es raus hatte ...und mir hat keiner geholfen jammer, jammmer)
viel spaß
s.r.
