 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt funktioniert nicht!!! (5270 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da mal wieder was ganz nettes für euch! Folgendes, ich will eine Ableitung machen von meiner Assembly-Datei, dass geht ohne Probleme, wenn ich dann aber einen Schnitt durch welche abgeleitete Ansicht auch immer mache, erscheint mir ein großes rotes X - siehe Bild 001.jpg Jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?! Vielen Dank schonmal im Voraus! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, benutze mal die Suchfunktion. Vielleicht findest du da schon die Antwort/Lösung für dein Problem. Falls nicht, bitte nochmal posten. Gruß Paul Ich meine natürlich die Suchfunktion hier im Forum..... [Diese Nachricht wurde von V5Paul am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
erstellt am: 09. Jun. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ V5Paul habe ich gemacht aber nix gefunden ... hast du denn was gefunden?! @ catiaklaus
habe ich auch schon gedacht, ist aber nicht der Fall. Die Ansicht in der ich den Schnitt machen will ist auf alle Fälle aktiv. @all
Das 3D Modell ist auch auf den letzten Stand (aktualisiert) Hatte denn schon jemand diesen Fehler?! Was wäre denn die Lösung?! Für Antworten bin ich sehr dankbar!!! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
erstellt am: 09. Jun. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich das sehe liegt hier mal wieder ein Bug vor. Was ich nicht ganz verstehen kann: Catia V5 wird von der Automobilindustrie wie auch der Luft- und Raumfahrtindustrie angewendet...Wieso schafft es dann nicht der Hersteller endlich mal alle Bugs zu bereinigen?! Wir sind schon mittlerweile bei Catia V5 R13 und noch einigen ServicePacks mehr und es sind immer noch Fehler vorhanden!!! Mich wundert es ernsthaft ... Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, ein völlig fehlerfreies CATIA wird es nie geben. Das liegt einfach daran, dass es sich um Software handelt. Software von dieser Komplexität, die ständig weiterentwickelt wird, wird immer Bugs haben. Da macht auch CATIA keine Ausnahme. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004 IXeon NVIDIA Quadro Win10 E CATIA5R19
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Zum Problem zurück, @Kotschi: meiner Erfahrung nach erscheint so ein Kreuz (wie das catiaklaus schon gesagt hat) beim „leerem“ Schnittergebnis oder wenn irgendwas mit Dateistruktur nicht i.O. ist. Also, zuerst überprüfen ob der Schnittverlauf tatsächlich die Geometrie kreuzt und die Sehrichtung auch passt (hängt davon ab auf welche Seite der Schnitt generiert wird). Außerdem kann ich eine Model-Bereinigung mit CATDUA nur empfehlen (vielleicht als Erstes sogar). Gruß inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ... ich löse das ganze mal auf :-) es lag an einem einzigen Part von 1300 Teilen (Assembly). Dieses war zwar aktualisiert aber irgendwie war dann doch ein Fehler drin! Schonmal ein dickes Dankeschön an alle!!! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo Kotschi Bin auch an so einem "Killer-Part" dran. Sobald wir unseren 3D-Drucker haben, werde ich das ausdrucken, goldfarben lackieren und den entsprechenden Studenten als Pokal verleihen. Erste Ergebnisse meiner Untersuchungen führen Richtung DraftingOptions.CATSettings. @Jochen(denc_ag): Ich habe Unigraphics und Pro/E als wesentlich stabiler bei der Zeichnungsableitung erlebt. Aber Dassault ist an manchen Grundfunktionalitäten angeblich nicht sonderlich interessiert. Siehe auch Durchmesser mit Formeln und Toleranzen (geht nur mit Radius). Gruss, Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 03. Dez. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Ich habe gerade das gleiche Problem. Leider bringt mich Deine Auflösung nicht wirklich weiter. Ich habe auch schon angenommen, dass an irgendeinem Teil liegt. Was mir vielleicht weiterhelfen würde: 1. Wie hast Du das verantwortliche Teil gefunden? 2. Um was für einen Fehler handelte es sich? 3. Wie hast Du den Fehler beseitigt? Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ picard 1) u 2) Ich habe den Fehler nicht wirklich gefunden, mein Modell bestand aus mehreren einzelnen Baugruppen. Ich habe alle mal einzeln geöffnet und dann einen Schnitt durchgelegt. Dabei fand ich die Baugruppe die anscheinend nicht wollte. Das Problem wurde dann weiter eingekreist, indem ich immer weiter bis zum endgültigen einzelnen Part gegangen bin. Das Part hattte, soweit ich mich noch richtig daran errinnern kann, irgendwie ein Bohrloch-Problem... 3) Das Bohrloch wurde dann neu erstellt und dannn ging auch der Schnitt im kompletten Zusammenbau! Ich hoffe ich konnte wenigstens ein bißchen weiterhelfen! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yvonne Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo Kotschi hatte vor wenigen Tagen das selbe Problem... Bei mir lag es daran, das ich das Produkt genau auf der Achse geschnitten haben wollte. Meine vorläufige Lösung dafür war, einen Schnitt ganz knapp neben der Achse zu legen, dann ging es. Probiers mal damit... Ich hoffe, es klappt. Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hüpfi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Liebe Leute mal eine Gute Nachricht! R15 hat das Problem zwar noch immer, ABER sie ist so nett und sagt sofort in welchem Part der Hund begraben liegt! Das erspart jetzt wenigstens die lange Sucherei :-) In meinem Fall wars übrigens ein Spalt von unglaublichen 0.009mm in einem importierten Solid. Have fun, Hüpfi ------------------ BEER: So much more than just a breakfast drink! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
