 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitte und Clipping Views (2761 mal gelesen)
Markus Spörk Mitglied Techniker
 Beiträge: 37 Registriert: 20.02.2003 Xeon 2.8 GHz Prozessor, 512k L2 Cache, 533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm, 4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen Haben das Problem das bei Assembly Zeichnungen mit mehreren Teilen (nur etwa 20-30 ) sich im 2D kein Schnitt erzeugen läßt (nur ein rotes kreuz in der Ansicht - siehe Beilage). Das gleiche Problem haben wir manchesmal bei Einzelteilzeichnungen wenn wir eine Clipping View machen wollen. Was könnte die Ursache sein Wäre Dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte schönen Tag noch Markus
------------------ Markus Spörk [Diese Nachricht wurde von Markus Spörk am 28. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus Spörk am 28. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 28. Feb. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Spörk
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Spörk
Hallo Markus, hatte das Problem auch. Hatte mir einen Schnitt abgeleitet und erhielt ein rotes Kreuz. Als Lösung um meinen Schnitt darzustellen hab ich in den Eigenschaften des roten Kreuzes (Rahmen anklicken, Eigenschaften) die verdeckten Kanten abselektiert. Um schon rechnete er wieder ne zeitlang und ich hatte meinen noch so wunderschönen Schnitt. Funktioniert bei mir übrigens immer. Bis ich das rausgefunden hatte verging allerdings ne ganze Zeit lang. So jetzt hoffe ich mal das das bei dir auch funktioniert. Aber Catia hat ja so seine Merkwürdigkeiten. Gruß Lars
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Spörk
Zitat: Original erstellt von Eisbär:...Schnitt darzustellen hab ich in den Eigenschaften des roten Kreuzes (Rahmen anklicken, Eigenschaften) die verdeckten Kanten abselektiert. Um schon rechnete er wieder ne zeitlang und ich hatte meinen noch so wunderschönen Schnitt. Funktioniert bei mir übrigens immer. Bis....
Funktioniert bei mir leider nicht - das rote X bleibt so wie es ist. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Spörk
Hallo Robert, vielleicht ist das nen Rechenproblem. Ich teste das mal aus ob das bei meinem Kollegen funzt (512MB Arbeitsspeicher). Ich hab nen 2 Gigabyte-Rechner. Könnte ja vielleicht daran liegen, das V5 irgendwann abbricht oder einfach nicht darstellt, weil ihm die Leistung fehlt. Oder Grafikkarte???HMM Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
